sháním dráteníka na servis dvd Toshiba
Napsal: 25 říj 2020, 11:35
od konosuke
model SD370 EKE původ šroťák made chinatown to je jasný (jsme chudy, tak nějak) majitel vůl odstřihl kabel (to je nejmenší) no a divo je šprajcnuty v mechanice
cestou kolem nás se stavte na ceně služby se nějak dohodneme, nespěchá napohled aparát zachovalý - bez povrchových vad jsem si jist že umí číst formáty CD-RW a soubory MP3 no a to je ten důvod oživit stroj, DO mám
čaute
Napsal: 25 říj 2020, 12:06
od mi-ro
Z mých dlouholetých zkušeností, pokud jede férově zdroj, je nejspíše na řadě laserový snímač nebo SPIN motor. Ani jedno bych za rozumný peníz nedokázal. Jediný, co by se dalo v případě zablokované mechaniky, řemen motoru LOAD.
Napsal: 25 říj 2020, 12:11
od keemo
vymena motoru a optiky bude v cene noveho zgarbu, pokud budou kaput... ma to cenu?
Napsal: 25 říj 2020, 12:46
od p32
Napsal: 25 říj 2020, 12:51
od konosuke
yes, rozhodne cena optimechaniky, zdroj dává nápětí...jo a v Planeo figuruje alternativa - náhrada Filipes za 999 Kč (o značce Sencor lépe nemluvme, čerta vyhnat ďáblem, to zrovna)
děkuji za příspěvky
Napsal: 25 říj 2020, 12:58
od Milan_F
konosuke píše:...původ šroťák...
Vodnes to zpátky a vyber si tam jinej model.
Napsal: 25 říj 2020, 13:02
od konosuke
Napsal: 25 říj 2020, 15:24
od Spiral
Zdravím,
rád bych se s dovolením zeptal, nemáte konosuke nějaké zkušenosti s tímto prodejcem?
https://www.sbazar.cz/fsaudio/nejlevnejsi
Opravdu 25. října, také mne to znejistilo ...
Napsal: 25 říj 2020, 16:14
od konosuke
čoeče nemám ! neznám ! rád by jsem helfnul ale fakt nemám !
Napsal: 25 říj 2020, 17:34
od p32
Takže teď trochu vážněji. Co si pamatuji, tak na danou Toshibu šel nahrát SW z Philipsa a obráceně a to jen proto, že mechaniku i CPU to mělo stejnou.
Napsal: 25 říj 2020, 17:59
Kedze to bolo vyhodene aj s DVD vnutri, tak su pravdepodobne dve moznosti: bolo to mrtve (napr. zdroj) alebo nesiel otvorit suflik (gumicka).
Napsal: 25 říj 2020, 21:25
od Habesan
keemo píše:vymena motoru a optiky bude v cene noveho zgarbu
A co když přineseš dva: jeden má vadný laser a ten druhý má vadný motor ???
od p32
Taky je možná klasika. Vyhozené proto, že se to někomu už přejedlo. Kdo dneska už používá stará DVDéčka? Flashka za pár stovek to řeší lépe, z ulozto do pc, z pc na flashku a šup s tím do USB v TV.
Napsal: 25 říj 2020, 23:07
od Ondra2
Pchá, to já při běhání po okolí našel v turistickém přístřešku zabalené domácí kino bez repro i s pornem DVD uvnitř. Vše chodí, dal jsem to malýmu jako rádio. Porno bylo nechutné (levné), to jsem vyhodil.
Napsal: 26 říj 2020, 08:57
od Hubert_79
Koukat na porno je stejné, jako kdybych třeba před obědem koukal, jak někdo žere a pak se najedl taky
