Doinstalování google play
Napsal: 27 říj 2020, 00:14
od scorpions-cz
Zdravím.
Pořídil jsem si nový terminál sunmi v1
tento
https://www.arrowsys.cz/cs/lilka-eet-terminal
je tam android 6, ale není tam google play. Zatím všechna zařízení ho měly již při koupi.
Otázka zní jde a popřípadě jak ho doinstalovat.
Díky za rady.
Napsal: 27 říj 2020, 07:41
od MetalGod
Leda si sežeň patřičnej APK balík, hoď ho na paměťovku, tu do terminálu, tam si povol instalaci z cizích zdrojů, nebo jak to tam je, a nainstaluj.
Akorát nevím, Android 6.0 a novej?
Napsal: 27 říj 2020, 08:32
od Nakadah
K čemu bude EET terminálu google play? Z mého pohledu je to jednoúčelové zařízeni.
Napsal: 27 říj 2020, 08:35
od p32
To máš stejnou otázku jako k čemu vůbec bude terminál pro EET?
Napsal: 27 říj 2020, 08:47
od Celeron
Neříkala tlustá Ála, že všechny čtyry vlny EET (tedy i ty co už běží) budou odložený do 1.1.2023? Jak to s tím aktuálně je?
Napsal: 27 říj 2020, 08:59
od scorpions-cz
Zkuste neřešit EET. Jednoúčelový to není. Proto jsem na tom měl třeba i aplikaci pro nastavování programovatelnejch zesilovačů, odpočtový stopky ke zkouškám na zbrojní průkazy adt.
Napsal: 27 říj 2020, 09:06
od piCZus
Dej si tam F-Droid
https://www.f-droid.org , je to 'free & open source' a aplikací je tam taky víc než dost.
Ale pokud jde jen o pár aplikací, tak ty si stáhni z jakéhokoliv 'APK mirroru'
https://www.apkmirror.com . Také se dá APK vytáhnout i z telefonu/tabletu, kde jsou již nainstalované, ale pro přístup do 'kořenové složky' musí být root.
