Sušička s tepelným čerpadlem beko DPY 8506
Napsal: 28 říj 2020, 19:41
od jasmin
Dobrý večer, přicházím spíše s otázkou. Mám problém s tím ,že sušička třeba 20 minut suší (časy se moc nemění - vždy okolo 20ti minut) pak z ničeho nic přestane sušit ani nevypisuje chybu.
Moje otázka z ní, může mít toto souvislost s kondenzátorem? Třeba i jen znečištěným.
Zatím nejsem u toho takže nevím jestli v tomto čase ukazuje blbě i čas do konce sušení. atd.. že by sušička špatně měřila vlhkost prádla. Zatím to beru tak, že se vypne i když má dle programu ještě jet.
Ani nevím, jestli výrobky BEKO píši chybu v případě závady :/
nebo čerpadlo, které žene vodu na nádobky by mohlo být vadné. Ovšem nevím, jestli by to sušička nepoznala v začátku programu.
Já vím, že jsou to věci, které mi nikdo neřekne, ale musím si je zjistit sám.
jde mi spíše o to ten kondenzátor. To bych spíše čekal (když by byl zanesený nebo vadný) ,že bude sušička extra dlouho sušit anebo vůbec nevysuší ani po skončení programu
Napsal: 28 říj 2020, 20:00
od p32
Tak až budeš u ní, tak poreferuj jestli má vyčištěný filtr a to i ten dole a vylitou vodu. Taky, co to hlásí na displeji. :wink:
Napsal: 29 říj 2020, 19:47
od jasmin
Tak uz je vYřešeno.Majitel se dal do,čištění sám, aby nemusel čekat.
Urval trubku od kondenzátoru. Chladivo pryč.Nevím co je v susickach za chladivo (složení). Ptal se mě, jestli to není jedovaté, když mu to uniklo v kuchyni do ovzduší.Ovšem aktivně větral. Na toto jsem mu nedokázal odpovědět.Nevím jaké má chladivo složení
Napsal: 29 říj 2020, 20:37
od keemo
zarobene :D
Napsal: 29 říj 2020, 21:08
od Habesan
R290
(Když selžou všechny pokusy, je načase podívat se do návodu.)
R290 je Propan (3 uhlíky, 8 vodíků).
Jedovatý není, a jen o trochu víc bych se bál hořlavosti.
Napsal: 30 říj 2020, 15:17
od tatramacek
Já to dělal cca dva měsíce zpět u sušičky Electrolux.
Zde je video návod, podle kterého sem ji čistil:
https://youtu.be/RPg2R2sFi4w
Akorát to rozebrání a poté složení byla hrůza 😀
Napsal: 31 říj 2020, 19:59
od mtk
já doma mám sušičku beko DPY 8506 GXB1 a tam je na štítku napsané chladivo R134a/0,52kg
Napsal: 31 říj 2020, 21:14
od doktor365
Takové množství chldiva nikoho neotravi :D
