Časové přepínání hodnot odporu
Napsal: 30 říj 2020, 10:05
od ARDO
Dobrý den , prosím všechny přítomné o pomoc. nemám inspiraci, abych si to vymyslel sám.
Potřeboval bych zapojení, ve kterém budu mít zapojeny 3 hodnoty rezistorů,
v mnou nastavitelných časech (časy do 2minut) aby se přepínali rezistory mezi sebou a já měl na výstupu (jediný výstup) vždy jen hodnotu jednoho rezistoru. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Napájecí napětí je mi celkem jedno.
Počáteční (startovací )impulz by byl připojen po celou dobu
Časy bych měnil hodnotami součástek.
Vím, že toto vše by zvládlo arduino, ale momentálně nechci na toto arduino
Takový jakoby by blikač jen místo LED diod jsou rezistory , které jsou připojeny na výstup
Napsal: 30 říj 2020, 10:34
od Cowley
Tři časovače 555 které se navzájem spouštějí, na jejich výstupech relé, které svými kontakty spínají potřebné rezistory.
Nebo namísto relé použít "kontakt" z integrovaného obvodu 4066.
Nebo namísto 555 použít jednu 4060 a na ní navázat 4017.
Řešení je spousta
Napsal: 30 říj 2020, 11:18
od samec
Riešení je veľa, ale asi nie lacnejších ako Arduino.
Napsal: 31 říj 2020, 08:58
od petrfilipi
Má to být samostatné, delší dobu pracující zařízení? Pokud to budeš mít jen chvíli na stole, možná by bylo možné využít PC a jeho sériový port. Na výstupu z RS232 by byl největší odpor zapojen stále a přes dvě relé, ovládaná z PC pomocí SW, by se připínaly zbylé dva odpory.
Ale jde taky o výkon těch odporů.
PF
Napsal: 31 říj 2020, 09:09
od Hill
Ty rezistory jsou součástí nějakého děliče, jehož výstup se bude nějak vyhodnocovat, nebo mají omezovat proud do nějakého spotřebiče, či mají jen topit?
Ptám se proto, že je můžeš spínat pomocí tranzistorů nebo, pokud by vadilo saturační napětí přechodů C-E těch tranzistorů, spínat je kontakty relé.
Rovněž není jasní, jestli ty rezistory pozřebuješ přepínat bez přerušení obvodu, jestli každý vede jinam, nebo na jedinou svorku...
Podle toho se dá rozhodnout o nejefektivnějším řešení. Zatím tu proběhly jen návrhy na to, jak je ovládat, ale nic o tom, k čemu tam ty rezistory jsou, kolik skrz ně poteče, a proč.
Napsal: 31 říj 2020, 10:06
od Kremik
Tady je nejasná spousta věcí. Rezistory budou spojené s napájenim, jeho kladnou nebo zápornou větví, nebo mají být galvanicky oddělené? Poteče jimi AC nebo DC?
Nejjednodušeji asi relátky nebo stykači, podle proudu a výkonu.
Ale taky může stačit malá DPS s třeba jedním švábem, pokud to bude na pár mA nebo i méně.
Prostě zatím těžko říct...
Spínací prvky by mohly stačit jen dva.
Napsal: 31 říj 2020, 11:33
od Ruprecht
Takový jakoby by blikač...
... by mohl svítit LEDkama i na fotoodpory
Napsal: 31 říj 2020, 12:09
od ferdislav
Taky mne napadla nějaká 4017 a k tomu h11f nebo něco v tom stylu
Napsal: 31 říj 2020, 13:49
od termit256
ARDO píše:...Snad jsem to napsal srozumitelně.
Ne, nenapsal.
Napis hlavne, k cemu konkretne to ma slouzit.
