Baterie z elektrokoloběžky - problém s nabíjením
Napsal: 01 lis 2020, 14:38
Prosím o radu. Jedna se o baterii z koloběžky Inmotion L8F.
Baterie je s nominálním napětím 36V složená ze 30ti Lion samostatných článků.
Jeden fyzický článek tak tvoří tři baterie. Baterka se nedala nabít víc, jak na 70% dle aplikace. Pak nabíječka hlásila nabito. Maximální dosažené napětí bylo 38V. Zjistil jsem pravděpodobně vadnou BMS desku. Všechny články měly napětí kolem 3,6V, takže problém ve vybalancování asi nebyl. Baterii jsem zkusil dobít bez BMS a nabíjení se zastavilo někde na 41,7V.
Objednal jsem tedy univerzální BMS desku, ale co mi nejde do hlavy, že nyní má baterie na výstupu nějakých 41,5V, ale napětí na všech článcích je někde okolo 3,9V což při počtu deseti článků nějak nevychází. Není to nějaké divné?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
