Pripojenie 2-DIN autorádia
Napsal: 04 lis 2020, 06:54
od cabernet
Nazdar majstri,
prosim o pomoc s pripojenim cinskeho autoradia. Mam ho na stole a chcel by som ho odskusat. Pripojil som na ACC a +B napatie +12V a tiez GND. Tlacidlom POWER dokazem ovladat len podsvit tlacidiel, display nesvieti.
Dakujem.
Napsal: 04 lis 2020, 09:02
od MetalGod
To je nový, nebo z něčeho vytažený? Má nějakej název?
Napsal: 04 lis 2020, 09:46
od monterjirka
Jestli ono se třeba do vstupu ILLUMI nepouští nějaké napětí nebo "zem" podle toho jestli jsou rozsvícená světla nebo ne a tím se řídí svítivost displeje... A když je to v "luftu", třeba je to rádio zpitomělé, neví a tak raději nesvítí vůbec
Napsal: 04 lis 2020, 10:23
od dred
U čínskych rádií málo pravdepodobné - ale možno práve toto potrebuje pripojenie na CAN-BUS
Napsal: 15 pro 2020, 10:05
od patrikvarga
Nechcel som zakladať novú tému, tak len v stručnosti.
Mám tu nejaké noname rádio bez štítkov. Po zapojení displej na rádiu cykluje v cca 15sek. Tlačitka sú skontrolované. Jediné čo funguje je tlačítko na reg. hlas - zásuv / výsuv CD/DVD. Nevie niekto poradiť kde je problém.
Vďaka.
Napsal: 15 pro 2020, 10:16
Napajanie? Poskodeny firmware?
Napsal: 15 pro 2020, 10:25
od patrikvarga
Napajanie 12V je OK, a firmware nenájdem ani keď sa ...
Napsal: 15 pro 2020, 10:29
Napajanie moze mat problem vnutri - menice z 12V na 3,3V (a menej) na napajanie CPU, RAM a pod.
Vnutri mozno nejake oznacenie bude.
Napsal: 15 pro 2020, 16:09
od robo
Zkus podle tohoto postupu, jiné radio ale taky tam je dirka, se dostat do recovery a tam zvolit tovární nastavení. Pozor ať chybnou volbou si nesmažeš os. U některých android telefonu to šlo.
https://www.youtube.com/watch?v=lPQgV_55Rkk
