schéma nebo stavebnice hodin s LED displayem?
Napsal: 02 pro 2006, 11:07
od Endli
Dobrý den,
sháním schéma nebo přímo stavebnici digitálních hodin s LED displayem.Jde mi o to,abych tam mohl dát co největší zobrazovací segmenty.Máte někdo nějaký tip?
Dík za odpovědi.
Napsal: 02 pro 2006, 11:55
od meno
Hodiny s kalendárom , budíkom, ukazovateľom dna v týždni a stopkymi je možné postaviť s IO MH106 - z produkcie býv. Tesly. Schéma bola uverejnená v Amat. rádiu: Praktická el. A Radio 9/2002 a je tam i odkaz na stavebnicu.
:D :D :D
Napsal: 02 pro 2006, 12:16
od endlicher
Já bych rád nějaké co nejjednodušší,pokud možno s co nejméně funkcema,protože je to pro mou babičku,která hůře vidí,takže kdyby omylem přepla na nějakou jinou funkci než hodiny,tak by si s tím nemusela vědět rady.Nejlepší by byly úplně jednoduché hodiny bez jiných funkcí.Ale dík za tip. :wink:
Napsal: 02 pro 2006, 12:28
od Crifodo
Napsal: 02 pro 2006, 12:41
od meno
Hodiny s PIC nájdeš na tejto stránke:
http://www.stepfun.szm.sk/p6.html
Ale nemám to overené !
Veď ako som už pisal môžeš použiť MH106 a ostatné funkcie zapojiť nemusíš ! Môžeš to zapojiť ako obyčajné hodiny ! Aj displej si môžeš vybrať aký chceš ! Vydel som už i 10cm LED displeje problém je cena nad 100Sk / kus. Treba hľadať !
:D :D :D
Napsal: 02 pro 2006, 12:46
od meno
Ak chceš stavebnicu pozri napr. na www.flajzar.cz. Je tam viac stavebníc hodín tu je odkaz na jednu z nich : uplne jednoduché hodiny ovladanie 2 tlačitka ,12V napájanie riadené kryštálom 2 cm displej: 417Kč je celkom rozumná cena:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
:D :D :D
Napsal: 02 pro 2006, 12:51
od meno
A tu je ešte lepšia ponuka za 317Kč:
:D :D :D
od Crifodo
jestli babička fakt blbě vidí tak jí poslouží možná líp když jí upravíš normální quartz hodiny nebo budík za stovku na velký ciferník (analogový), starší lidi mají i lepší vztah k tradiční indikaci než k digitálním displejům. Prostě v Corelu nakresli číselník 30 cm průměr nějakým dobře čitelným fontem a babička bude spokojená.
Napsal: 02 pro 2006, 13:16
od PabloX
Postav toto, ja som to postavil dva krat a idu na prve zapnutie
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... udikom.htm
Napsal: 03 pro 2006, 12:49
od endlicher
No tak to je hezká nabídka ... zkusím něco z toho vybrat.Dík všem :wink:
