Tablet Lenovo M10 FHD plus najednou chcípl
Napsal: 04 lis 2020, 19:49
od Artaban001
přeji hezký večer
Mám tu asi týden starý tablet, který normálně fungoval, ale při prohlížení souborů ve správci "File manager +" jsem omylem spustil jeden uložený film na SD kartě - tablet chcípnul (zhasnul) a odmítá se zapnout - při stisku tlačítka napájení zavrní motorek a po chvíli se ozývá "tikání", který před tím bylo v okamžiku, kdy to po mě chtělo gesto na spuštění - Jakoby tomu přestal jít displej i s dotykem - je možnost to nějak rozchodit jinak, než to odnést zpět do O2 a tam jim to vrátit?
Napsal: 04 lis 2020, 19:53
od Michal22
Pokud nepomůže Hard Reset, tak už jen reklamace.
A nekupuj si Lejnovo, sáhni po jiné značce.
Napsal: 04 lis 2020, 19:57
od Artaban001
A hard reset je jak?
Napsal: 04 lis 2020, 20:06
od JiriTom
Podrž 10 až 15 sec tlačítko Power a pak uvolni. Mělo by to naběhnout.
Napsal: 04 lis 2020, 20:09
od Artaban001
To jsem zkoušel, jen 2x zavrněl motorek a nic
Napsal: 04 lis 2020, 20:11
od JiriTom
SD jsi vyjmul ?
Napsal: 04 lis 2020, 20:13
od Artaban001
Ano, i SIMku
Napsal: 04 lis 2020, 20:16
od JiriTom
Zkusit dvojhmat Power+Volume Down(nebo Up) a držet, dokud nezačne nabíhat systém.
Edit: baterie nabitá ? Případně dát na nabíječku.
Napsal: 04 lis 2020, 20:26
od Artaban001
Tohle taky proběhlo...
Napsal: 04 lis 2020, 20:27
od Michal22
Pro vyhledání resetu konkrétního zařízení jsou výborné stránky hardreset.info.
Konkrétně ten tvůj je tady:
https://www.hardreset.info/devices/leno ... lus-wi-fi/
Napsal: 04 lis 2020, 21:02
od Artaban001
Podle návodu na těch stránkách jsem dosáhl jen toho, že motor zavrněl o něco déle a nic. Takže asi nic jinýho, než reklamace nehrozí.
Napsal: 23 lis 2020, 14:12
od Artaban001
Pokračování: dnes jsem byl vyzvednout tablet z opravy. Na opravence byla příčina "softwarový problém" a doporučen "hard reset". Ten ovšem udělat nešel, protože tablet nic než to zavrnění neuměl, tak jsem jej poslal zpět k další reklamaci. V tom servisu jsou snad větší amatéři, než jsem já?
Napsal: 24 lis 2020, 13:02
od kejki
Chyba, pokud není reklamovaná vada odstraněna, nejde o druhou reklamaci, ale o první, s možností nedodržení lhůty pro vyřízení a tím odstoupení od smlouvy.
Napsal: 17 pro 2020, 00:27
od Artaban001
Druhý pokus byl nakonec úspěšný. Nevím sice, co si mám představit pod pojmem "Bezvadné funkci brání mechanická nastavení ( ohebná obvodová deska)" a co bylo opraveno tak: "Bylo provedeno nové nastavení přístroje" Tablet ale funguje -a na první pohled jsou fuč O2 aplikace.
Napsal: 28 pro 2020, 12:41
od Artaban001
Tak tablet chcípl znovu... Zmetek jeden.
