Zalevaci hmota na konektor
Napsal: 05 lis 2020, 18:42
od PC-maniak
Zdravim mate nekdo zkusenost s nekterou zalevaci hmotou ktera by se dala pouzit na zaliti konektoru ? .. aby to po case nezacalo lepit .. diky
Napsal: 05 lis 2020, 19:02
od Kvicala_r
Nepomohla by smrsťovačka? Třeba dvojitě a ta už celkem drží..
Napsal: 05 lis 2020, 19:12
od PC-maniak
tak pomohlo by to ale ta zalevaci hmota by byla nejlepsi =) asi jich budu muset par zkusit :?
Napsal: 05 lis 2020, 19:36
od PC-maniak
hm tohle by mohlo byt dobre zkusim a dam sem kdyztak vedet ;)
https://eshop.barvarna.cz/lukopren-n-6681-sada-1-kg-30-g
Napsal: 05 lis 2020, 19:41
od forbidden
Jestli to má být jako na vytvoření těla konektoru, za který to budeš tahat, tak lukopren se mi moc nezdá. Je to poměrně měkký a když se objeví prasklina, ráda se roztrhne dál.
Napsal: 05 lis 2020, 19:44
od PC-maniak
ja prave tenhle druh matrose vubec neznam :? jeste zkusim jine fora ale asi to stejne dopadne tak ze koupim nejmensi mozne mnozstvi od kazdeho co najdu a zkusim co bude pusobit nejlepe
Napsal: 05 lis 2020, 19:52
od Celeron
Kvicala_r píše:Nepomohla by smrsťovačka? Třeba dvojitě a ta už celkem drží..
Smršťovačka s lepidlem na DIN konektorech vypadá trochu divně ale na rozdíl od origo plastových futrálů to nerozšlapeš ani náhodou a kabel z konektoru nevytrhneš. Tesláckej DIN pětikolík s půlenejma plechama snese i přejetí autobusem, odzkoušeno. :wink:
Napsal: 06 lis 2020, 09:09
od keemo
a co to zalit do nejakeho dvouslozkoveho lepidla nebo epoxidu?
Napsal: 06 lis 2020, 10:39
od Jindra2
Běžně používám tavné lepidlo, po zapájení špiček nanesu lepidlo a pak to chce s konektorem točit, aby vzniknul úhledný konektor.
Jindra
Napsal: 06 lis 2020, 15:01
od hobbyrobot
Napsal: 06 lis 2020, 18:11
od danhard
Napsal: 06 lis 2020, 19:55
od PC-maniak
ten obrazek byl samozrejme jen pro ilustraci :lol: potrebuji to na vlastni konektor
Napsal: 06 lis 2020, 20:45
od weed_smoker
Asi do DENTACRYLu nebo podobný pryskyřice,ale pak už nejde rozdělat.Když se poškodí,tak ustřihnout ,naletovat a odlejt novej.Taky to strašně smrdí a dlouho tvrdne.
Napsal: 06 lis 2020, 22:28
od warp
Epoxyd kterým se vylévá třeba dřevo, dá se barvit. Jen bude potřeba si vyrobit "formičku" a do ní to nalít.
Napsal: 06 lis 2020, 22:29
od Celeron
weed_smoker píše:Taky to strašně smrdí a dlouho tvrdne.
Dlouho? Záleží kolik dáš vodičky. Ztvrdne i za 10 minut a dokonce jsem ho viděl shořet jak rychle zareagoval. Aspoň ten z Dentálu Jičín, co dělali za bolševika. A že smrdí hůř než podebraná pata, o tom žádná. :)
