Stránka 1 z 3
LG 42lb679v REŠTART
Napsal: 08 lis 2020, 11:43
od JozefVT
Zdravim.mam Lg 42lb769v problem je taky,ze po zapnutí tv nabehne a normalne funguje po niekolkych minutach sa restartuje znova nabehne zasa na par minut popripade sekund a znova restart,niekedy to urobi 10x a potom cely den funguje normalne a niekedy sa vypne blika len LED a musim vytiahnut zo siete a po minute cca znova zapnem funguje znova restarty. A niekedy zapnem 3x sa restartuje a funguje cely den normalne. Neviete kde moze byt chyba? Dakujem.
Napsal: 08 lis 2020, 12:51
od p32
Jako první bych to viděl na problém ve zdroji a potom na studeňák na hlavní desce. Prostě rozdělej, nafoť a dej sem, změř daná napětí, zkontroluj aspoň vizuálně spoje (studeňáky) a elektrolyty. Bez toho ti dál nikdo asi radit nebude.
Napsal: 08 lis 2020, 13:17
od JozefVT
p32 píše:Jako první bych to viděl na problém ve zdroji a potom na studeňák na hlavní desce. Prostě rozdělej, nafoť a dej sem, změř daná napětí, zkontroluj aspoň vizuálně spoje (studeňáky) a elektrolyty. Bez toho ti dál nikdo asi radit nebude.
Ano,urcite to urobim,ale nejde mi do hlavy,ze napriklad teraz funguje Tv v pohode bez restartov,kazdopadne to zajtra nafotim...
Napsal: 08 lis 2020, 15:34
od jardafiala
Tady bych to viděl na vadu podsvícení kdy je to asi někde na hraně, nebo to dělaly některé televize když byl mizerně chlazený procesor.
Napsal: 08 lis 2020, 16:41
od JozefVT
jardafiala píše:Tady bych to viděl na vadu podsvícení kdy je to asi někde na hraně, nebo to dělaly některé televize když byl mizerně chlazený procesor.
Podsvietenie? Hm neviem to nevyzera na podsvietenie to funguje velmi dobre televizor napriklad teraz funguje uz 7 hodin hraje bez poruchy..asi to bude niečo ine,ale to je iba moj nazor.
Napsal: 09 lis 2020, 11:35
od JozefVT
Zdravim tak som to nafotil.
Napsal: 09 lis 2020, 11:37
od JozefVT
JozefVT píše:p32 píše:Jako první bych to viděl na problém ve zdroji a potom na studeňák na hlavní desce. Prostě rozdělej, nafoť a dej sem, změř daná napětí, zkontroluj aspoň vizuálně spoje (studeňáky) a elektrolyty. Bez toho ti dál nikdo asi radit nebude.
Napsal: 09 lis 2020, 13:00
od p32
No, já nevím, ale z těch obrázků nepřečteš ani označení součástky na desce. Přitom jsou zbytečně malé (40 kB) a to i rozměrově 200x400 bodů. To asi fotíš nějakým foťákem, který neumí fotit na šířku?
Napsal: 09 lis 2020, 13:04
od JozefVT
p32 píše:No, já nevím, ale z těch obrázků nepřečteš ani označení součástky na desce. Přitom jsou zbytečně malé (40 kB) a to i rozměrově 200x400 bodů. To asi fotíš nějakým foťákem, který neumí fotit na šířku?
Keď som fotil klasicky tak mi stranka vyhodila hlasku ze subor je prilis velky
Napsal: 09 lis 2020, 13:19
od KUBO
Napsal: 09 lis 2020, 13:43
od p32
Tohle je foto z mobilu z TV Sencor - zdroj s napětím pro podsvit.
Velikost je 1024x768 bodů a 300 kB. Klepni na obrázek.
Napsal: 09 lis 2020, 13:44
od JozefVT
KUBO píše:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=92676&highlight=[/url]
Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.
Napsal: 09 lis 2020, 17:29
od bumbo
Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.[/quote]
Nedávno jsem řešil podobnou závadu u TV ORAVA 32".Pomohlo vyndat pamět 25Q64,vyčíst ji (software jsem nikde nenašel) nahrát do nové paměti
a telka frčí jako nová.
Napsal: 09 lis 2020, 22:47
od JozefVT
bumbo píše:Mne TV nabehne len zo zaciatku sa velakrat restatuje,niekedy 10x niekedy len 3x a niekedy to trva aj hodinu ale potom uz TV bezi normalne cely den.
a telka frčí jako nová.[/quote] Dakujem za info ozaj neviem co to moze byt... zajtta sa pokusim sem nahodit nove foto
Napsal: 09 lis 2020, 23:11
od p32
Teď mě ještě napadá, jaký tam máš firmware?
