Převod Scart na VGA nebo HDMI.
Napsal: 10 lis 2020, 19:49
od Celeron
Potřebuju poslat ze Scartu analog RGB nebo kompozit do projektoru, co má VGA a HDMI vstupy. Pasiv Scart na VGA je v našich krajích nefunkční blbost.
Tak zbývá převodník. Předpokládám, že z RBG dělat HDMI bude asi kvalitnější než VGA.
Našel jsem v našich krajích tohle:https://www.lunzo.cz/kabely-a-redukce/scart-konvertor-adapter-k-hdmi-pro-audio-a-video/?gclid
Ta cena je ale nějak podezřele nízká, netušíte někdo, jestli to vůbec maká?
Pak je tady ještě Krup, ten je trochu chytřejší, vstup HDMI a scart s přepínáním, (to nepotřebuju) a o to dražší.
https://www.krup.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=3325
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
Napsal: 10 lis 2020, 19:56
Ten SCART-HDMI prevodnik by mohol fungovat. Predpokladam, ze na tu konverziu existuje nejaky lacny cinsky IO.
Napsal: 10 lis 2020, 22:38
od forbidden
Koupil jsem si na eBayi tohle, potřeboval jsem signál ze Spectra dostat na monitor a byl jsem tím dost zklamanej. Kvalita nic moc, barvy byly nějaký divný, třáslo se to, no nekoukatelný. To jen pro varování. Nakonec jsem v práci objevil, že mám monitory, který mají kompozitní vstup na video, to bude lepší.
Napsal: 10 lis 2020, 22:44
od Celeron
forbidden píše:Koupil jsem si na eBayi tohle,
No ale to je převod S video na VGA, já chci Scart (RBG) na HDMI. Reklamovat se to dá vždycky.
Napsal: 10 lis 2020, 22:49
od forbidden
Umí to i kompozit, proto jsem to chtěl.
Napsal: 10 lis 2020, 23:04
Z coho bude signal a aky je to projektor?
Ide o to, co zdroj signalu skutocne pouziva RGB. Projektory zvyknu podporovat aj nizke frekvencie, mohol by teda fungovat SCART-VGA kabel. Ak projektor nepodporuje CSYNC, tak pouzit LM1881 na rozdelenie na HSYNC a VSYNC.
Napsal: 10 lis 2020, 23:56
od xsc
Projektory sice umí nízké rozlišení i frekvenci, ale nečekají to na VGA vstupu. Takže i když přes HDMI poberou i 576i50, po VGA to nedají. I když nejvíc mě v tomhle dostal jistý monitor od Aceru, který takový signál zobrazoval, ale přes obraz trvale visela hláška out of range...
Napsal: 11 lis 2020, 08:37
Treba pozriet do dokumentacie na podporovane mody.
Napsal: 11 lis 2020, 09:42
od Celeron
Je to nějaká Full HD Optoma, musím zjistit typ. Měli si koupit něco jinýho s kompozitem, třeba Epsona a nemuselo se nic řešit.
Napsal: 11 lis 2020, 10:16
od piCZus
Podívej se také na YT, jsou tam různé recenze a srovnání,
např. https://www.youtube.com/watch?v=_eEWO0ezbCY
Napsal: 11 lis 2020, 11:27
od Celeron
Hmm, tak zrovna ten, co jsem našel za necelých 500 je nejhorší. Že neumí RBG ale jen kompozit jsem si nevšiml. Asi vědí proč ho zlevnili. Krup tam není i když je krabicí podobnej čtvrtýmu z testu.
