Zapojení - Teplotní senzor digitální DALLAS DS18B20
Napsal: 11 lis 2020, 14:55
od g52
Ahoj, mám tohle čidlo napojený na cca 50m UTP kabelu, potřeboval bych se připojit na tohle čidlo ale původní majitel nezanechal zapojení. Jde to nějak zjistit/změřit který drát k čemu vede? Jsou tam tři dráty. Díky
Napsal: 11 lis 2020, 14:59
Zmerat diodovym testom multimetra ubytky medzi vyvodmi. Najlepsie porovnat s druhym kusom, kde su vyvody zname.
Napsal: 11 lis 2020, 16:48
od vaanja
Napsal: 11 lis 2020, 19:44
od bum
Pokud máš možnost stávající čidlo odpojit nepíšeš zda je také na kabelu nebo přímo na nějakém zařízení a vypneš řídící jednotku tak jeden vodič od čidla je spojený přímo s GND minusový pól změříš na svorce kde je připojené čidlo a záporným pólem zdroje a mezi dalšími dvěma vodiči by jsi pak měl naměřit odpor 4K7 nebo menší podle délky kabelu stávajícího čidla jeden z nich je kladný napájecí pól a druhý je datový ten se připojuje přes rezistor na kladný napájecí pól. Nepíšeš jak je to a k jaké jednotce připojené osobně je používám s mikrokontrolérem PICAXE.
Napsal: 11 lis 2020, 21:57
od g52
Nejde mi o zapojení - položil jsem dotaz blbě zač se velmi omlouvám. Jde mi o to jak poznat který pin je který, kabel připojen není, je useknutý. Na samotné čidlo se nedostanu.
Napsal: 12 lis 2020, 12:45
od MetalGod
Leda to zkus diodovým testem na DMM - zem poznáš podle toho, že antiparalelně k vnitřnímu zapojení jsou na napájecím a datovým vývodu diody, kdy proti napájecímu je 532mV a proti datovýmu 509mV, a mezi datovým a napájecím kolem 1400mV. Jinak "nekonečno".
Napsal: 13 lis 2020, 08:48
od BOBOBO
Na to měření bys musel mít čidlo odpojené od regulátoru . Při připojeném najdeš vodiče , mezi kterými je 5V dc a třetí je mezi . Toť vsjo .
Napsal: 13 lis 2020, 22:11
od VASEK_W
Ale, ale, tazatel píše, že kabel je ustřižený a na čidlo se nedostane.
Takže rada uživatele "MetalGod" je myslím úplně správná, neb čidlo není nikam připojené, a tazatel by ho tedy rád připojil. Jen nevěděl jak zjistit, který vodič je který ...
Vašek
Napsal: 29 lis 2020, 00:16
od g52
Zatím všem moc děkuji, dám vědět jak to dopadlo, jen nějak nestíhám
