Šetříme za každou cenu
Napsal: 11 lis 2020, 16:56
od workhard
Dnes sebráno LED svítidlo na SD. Místo na DPS namalovaného TO-220 s chladičem bylo osazeno TO251 bez. Po proklemování normálně svítí, jen samozřejmě nereguluje ;)
Napsal: 11 lis 2020, 17:44
od Hubert_79
Jó, zlatý klasický žárovky... U tohoto bych se bál, že vyhořím.
Napsal: 11 lis 2020, 18:38
od workhard
Jinak je to udělané docela slušně, na vstupu to má dokonce dva filtry. Když už to navrhne někdo příčetný, tak to stejně dojebou ve výrobě, nebo kdo si jen tak řekne TO220 s chladičem tam dávat nebudeme, bylo by to drahý?
Napsal: 11 lis 2020, 21:35
od Hubert_79
Stejně bych si nic takového domů nepořídil, to světlo z LED je hnus. Nejmodernější svítidlo doma má v sobě halogenovou žárovku, případně zářivku DZ 9/11.
Napsal: 11 lis 2020, 22:28
workhard píše:Jinak je to udělané docela slušně, na vstupu to má dokonce dva filtry. Když už to navrhne někdo příčetný, tak to stejně dojebou ve výrobě, nebo kdo si jen tak řekne TO220 s chladičem tam dávat nebudeme, bylo by to drahý?
Důsledek unifikace - DPS se navrhne na celkovej výkon (plácnu) 15W - a tam se nacpou ty TO220 i s žebrama. Deska se nechá vyrobit a potisknout. Jenže na naprosto stejnou desku jde učunit i předřadník pro daleko menší výkon, třeba 10, 7 i 5W - a tam stačí výkonově zmenšit součástky i chladiče a zapojení bude fachčit s menším výkonem - patice se nezmění, i když celkovej počet LEDek bude menší - prostě ten nástavec, na kterým jsou rozmístěný čipy, bude o kousek menší, ale futrál se závitem bude furt E27, aby byla lacinější výroba. Dělá se to i v jinejch oblastech lidský činnosti, prostě pod větší obal se nacpe střevo s menším výkonem - a stejně se to prodá ...
Napsal: 11 lis 2020, 22:43
od Hubert_79
Tak ona ta popsaná unifikace není nutně něco špatného, záleží ovšem na provedení. Ostatně, unifikaci razili i třeba v Karose při návrhu busů Šx 11 a sedmistovek. Jasně, jsme jinde, ale princip je podobný.
od workhard
Tady se to zřejmě nepovedlo, předřadník zůstal 15W, jen regulaci osadili na 5 :lol:
Napsal: 11 lis 2020, 23:47
od teufel
Tam je zajímvá kombinace teplých a studených LED - možná ta regulace umožňovala řídit nejen jas ale teplotu světla...
Napsal: 11 lis 2020, 23:50
od workhard
Je to možné, na DPS je nějaký modul s RF přijímačem, ale ovladač k tomu nemám.
