diferenční termostat
Napsal: 12 lis 2020, 14:49
od Olchor
Potřebuju řídit větrání sklepa tak, že se větrák spustí při určitém, nastavitelném rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. Teploty běžné, řekněme 0 - 30°C. Tedy 2 čidla + diferenční termostat. Nebylo by to až tak složité zbastlit, ale už se mi nějako nechce. Nevyrábí čiňan něco takého za rozumný peníz?
Napsal: 12 lis 2020, 17:33
od Sandal
Napsal: 12 lis 2020, 18:24
od Olchor
Vypadá celkem dobře, ale z popisu mi moc nevyplývá, že by uměl to, co potřebuju. Spíš mi připadá, že to jsou jen dva samostatné termostaty.
Já bych chtěl vyhodnotit rozdíl mezi T1 a T2 ( nezávisle na jejich velikosti) a podle něj spínat.
Napsal: 12 lis 2020, 19:05
od samec
Riešením sú dva termočlánky zapojené proti sebe a termostat s termočlánkovým vstupom,
alebo Arduino.
Napsal: 12 lis 2020, 19:28
od Sandal
Olchor: No mě to taky neni jasný
Příliš strohý popis. Ono se nechá sehnat ale ty ceny jsou jinde. Kolem 15-18 stovek. Tohle by to mělo umět ale a 1800 a bez čidel
https://1url.cz/gzSf7
Napsal: 12 lis 2020, 20:36
od Olchor
On by to spravil jeden operák, trimr, 2 čidla a trochu toho bižu okolo. Ale bez displeje.
No 1800 za to nedám.
Napsal: 12 lis 2020, 21:28
od bu2520
dělal jsem kdysi něco podobného pro sklad brambor . Kdy ventilátory vháněly chladný vzduch dovnitř a při nízké teplotě se vypínaly. Udělal jsem to s Arduinem vyšlo mi to jako nejjednodušší. .
Napsal: 13 lis 2020, 09:11
od BOBOBO
Napsal: 13 lis 2020, 09:13
od Olchor
Jo, s Arduinem by to asi bylo OK. Ale když já su opožděnej a k Arduinu a PIC se ještě nedopracoval.
Momentálně to mám tak, že je tam obyč čínskej termostat, ten spíná při poklesu vnější teploty pod určitou manuálně nastavenou mez. Občas, když jdu do sklepa, tu teplotu zkoriguji podle aktuální situace. Není to žádný velký opruz, takže ani tlak.
Sklep je poměrně mělký a cílem je udržet v létě co nejnižší teplotu.
Napsal: 13 lis 2020, 11:27
od bu2520
taky nejsem uplně IN, ale díky softu FLprog si na arduinu naprogramuju v podstatě co se mi líbí a to bez základní znalosti programovacího jazyka, akorát jsem si za pár korun koupil anglickou lokalizaci.
Napsal: 13 lis 2020, 17:45
od petrfilipi
Termostatu je v PRC
dost, ale ty s displejem nejsou úplně levné.
PF
Napsal: 13 lis 2020, 18:48
od samec
Načo displej? Veď funkcia termostatu je jasne daná rozdielom teploty. Nie je čo nastavovať. Celé sa to dá zložiť zo štyroch súčiastok (dva termistory, tranzistor a zenerová dióda). A na informatívne meranie teploty stačí aj teplomer z Lidlu.
Napsal: 13 lis 2020, 20:29
od Freedy
Já používám už několik let pro porovnání teploty vody v bojleru a v trubkách topení tohle
https://www.conrad.cz/p/conrad-componen ... 0-c-194360. Porovnává to na kolik je ohřátá voda v bojleru a pokud jde od kotle teplejší než má ohřáto sepne mi ventil a dohrívá.
