VYRIEŠENÉ: Herná konzola LEXIBOOK
Napsal: 15 lis 2020, 18:46
od Deather
Ahojte!
mám trochu netypický dotaz.
Moji rodičia kúpili pred rokom túto hernú konzolu môjmu synovi. Lenže ona nefungovala. Samozrejme že účtenku už nemali, tak som sa podujal to opraviť.
Zistil som, že zlý bol U3. Je to asi nejaký resetovací/spínací obvod. Tak som ho premostil a dal to na vypínač. No neni to úplne OK. Reset nefunguje ako má.
Teraz sme kúpili synovi druhú hru, tiež z tejto rady. Tá, našťastie, funguje.
No a táto mi ostala na opravu. A tak sa chcem informovať.
Nemal by niekto z vás doma takúto rozbitú hernú konzolu? Musí sa ale dať zapnúť. Mne ide hlavne o ten U3.
Na neho tuším ani náhrada neni.
Díky moc za rady!
Napsal: 15 lis 2020, 19:02
od Mikras
Ahoj.
Moc z té fotky vidět není. V tomto pouzdru se vyrábí i stabilizátory. Fungují právě často jako zapínací obvody. Stiskneš nějaké tlačítko, procesor se probudí a dá povel stabilizátoru, aby pustil napětí dál. Pak už si to procesor drží, dokud nedostane povel k vypnutí...
Jde z té součástky přečíst označení?
Napsal: 15 lis 2020, 19:06
od Deather
Mikras, ahoj,
no súčiastku už nemám. Ibaže by som pozrel do tej novej konzoly.
Takže to môže byť stabilizátor? Tuším som ho vtedy hľadal ale nenašiel som nič.
No tak som pozrel do tej novej konzoly a označenie toho U3 je: A2SL.
Vedel by si dačo z toho zistiť?
Napsal: 15 lis 2020, 19:39
Napsal: 15 lis 2020, 19:49
od Deather
rnbw, no mohlo by to byť tiež. Len pinout mi nesedí. Zistil som toto:
1. VCC
2. GND
3. asi CHIP ENABLE - tu sa asi privádza signál od procesora pre spustenie
4. OUT
5. asi BYPASS
Už som dačo hľadal a sedí mi to na nejaký LDO regulátor. Prv som našiel RT9193, no ten sa už vraj nevyrába.
Napsal: 16 lis 2020, 07:48
od Deather
Tak dnes som pokrocil.
V praci som nasiel LP2985, skusil som ho tam dat a ono to ide.
Funguje aj reset, a aj ON/OFF.
Dakujem vsetkym zucastnenym za rady. 8-)
Napsal: 16 lis 2020, 08:17
A ktory? Existuje 1.8V, 2.5V, 2.8V, 2.9V, 3V, 3.1V, 3.3V, 5V a 10V.
Napsal: 16 lis 2020, 08:48
od Deather
rnbw, no je to 3.3V verzia. Co som pozeral schemu zariadenia z ktoreho som ho vytiahol, tak tam pisu 3.3V fixed.
