Stabilizátory LM350 / LT1085 / LD1085
Napsal: 18 lis 2020, 23:16
od wishmasterX
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, jestli má někdo zkušenost se stabilizací žhavení elektronek ?
Mám tady předzesilovač pro MM přenosku, zdroj je na samotném DPS, anodové napětí a žhavení 6,3V ... Transformátor má 9V, použitý stabilizátor LM350 s chladičem HS-142-50 STONECOLD, 3x elektronka 6N2P, maximální odběr cca 1,5A ( u 6N2P to není u každého kusu úplně stejné )
Na DPS je poměrně nešťastně vyřešeno to, že filtrační elyty 4700uF jsou blízko chladiče, po hodině provozu se na chladiči nedá udržet ruka a hodně se od toho hřejí ty elyty ... V případě použití LDO stabilizátoru jako je LT1085, nebo pro mne neznámý, ale mnohonásobně levnější LD1085, změní se tím něco k lepšímu, bude to méně " topit" ?
Díky za případnou radu ...
Napsal: 18 lis 2020, 23:18
wishmasterX píše:V případě použití LDO stabilizátoru jako je LT1085, nebo pro mne neznámý, ale mnohonásobně levnější LD1085, změní se tím něco k lepšímu, bude to méně " topit" ?
Nie. Vsetky linearne stabilizatory bdu hriat rovnako.
Pouzi trafo s mensim napatim. Alebo daj do serie diody. Celkovo to bude hriat rovnako, ale diody mozu byt od elytov dalej.
Napsal: 18 lis 2020, 23:26
od wishmasterX
Pro žhavení 6,3V si mohu dovolit jaké napětí na sekundáru trafa, vždycky jsem se řídil pravidlem cca +2V než je odebírané napětí na výstupu stabilizátoru ...
Napsal: 18 lis 2020, 23:33
od MetalGod
LDO je jen od toho, aby se dal použít už při nižším rozdílu mezi vstupním a výstupním napětí, než jsou 2 volty. Jinak je to furt lineární stabík a ztráty jsou na něm zhruba stejný.
Jestli máš kam, vytáhni ho s chladičem přes dráty jinam.
Napsal: 19 lis 2020, 10:00
od ok1hga
wishmasterX píše:Pro žhavení 6,3V si mohu dovolit jaké napětí na sekundáru trafa, vždycky jsem se řídil pravidlem cca +2V než je odebírané napětí na výstupu stabilizátoru
vůbec tam stabilizátor nedávej.
kolik máš změřené střídavé napětí trafa ?
naprázdno a při zatížení cca 1,5 A ?
zkusil bych jen graetz, kondík na filtraci a udělal bych zátěžový test . . .
Napsal: 19 lis 2020, 12:28
od MetalGod
Na druhou stranu, jestli bude mít při zátěži napětí vyšší, hodil bych tam LM317/337, a sice kvůli tomu, že tam může udělat softstart (napěťovej/proudovej). To se žhavení bude líbit. Akorát úbytek LM317 při proudu 1.5A je cca 2.3V (tj. minimální napětí na zatíženým vstupu musí bejt aspoň 8.6V).
Napsal: 19 lis 2020, 13:23
od sinclair
Mnohem užitečnější pro lampy je můstek, velká kapacita a za ní kapacitní násobič s darlingtonem, který má v bázi velkou kapacitu. Ta zajistí "softstart" žhavení. Kdyby tam bylo moc, dá se do báze vždy dát vhodná zenerka.
Stabilizace je pitomost, elektronky ke žhavení stabilizovaný napětí nepotřebují - hlavně dobře vyfiltrovaný, bez rušení a to ten násobič zajistí.
Postav si to celé na prkýnku, s budoucím usměrňovačem, kondíky, darlingtonem - a zjistíš pak regulací primárního napětí -variákem- úplně přesně, kolik je potřeba střídavého napětí na sekundáru, aby tam byly co nejnižší ztráty. Plus nějaké desetinky na ztráty ve žhavicím rozvodu.
A hlavně pak netahej třeba mínus žhavení po kostře, to je zhouba.
Napsal: 19 lis 2020, 13:41
od MetalGod
Napětí ne, ale proud jo. Vedle toho, že tím uděláš přirozenej softstart, kterej bude nabíhat právě podle teploty a odporu vláken, stačej na to dvě součástky. Při správně nastaveným proudu zároveň určíš maximální napětí na žhavení téměř bez ohledu na to, o jak moc bude napětí na vstupu vyšší.
Napsal: 19 lis 2020, 14:17
od wishmasterX
Na fotografii je vidět kompletní předzesilovač, klon EAR834 ... Výhoda původního osazení s ECC83 je v tom, že jsou zapojeny na žhavení 12,6V, tedy na poloviční proud, já tam mám 6N2P na 6,3V ...
Pokud tedy nechci stavět úplně od základu celé žhavení znova, vidím to asi na ten stabilizátor mimo DPS, nebo naopak místo 2X4700uF paralelně jeden 10000uF mimo DPS v upevňovací liště ...
Napsal: 21 lis 2020, 21:38
od Mirda
Dal bych si tam ještě jeden trafáček z 9 V na cca 5V (třeba vyzkoušet), místa tam máš dost.
Napsal: 21 lis 2020, 21:44
od wishmasterX
Tohle je ilustrační foto, ale mám to sestavené tak nějak podobně, jen mi nějak uchází význam toho trafa 5V ?!
Napsal: 21 lis 2020, 22:49
od Mirda
Po usměrnění a vyhlazení by mělo dát DC 6,3 V. Stabilizace není nutná.
Napsal: 22 lis 2020, 13:00
od sinclair
Kterej číňan dneska vyrábí tahle R-trafa?
Napsal: 22 lis 2020, 13:04
od wishmasterX
Na eBay toho je hafo, ale já mám trafo z Tronicu
