Stránka 1 z 3
Kalafuna na prasata
Napsal: 02 pro 2006, 21:50
od MetalGod
Zdárek, dá se na pájení použít kalafuna na prasata?
Můžu od řezníka něco málo sehnat, ale nevím, jestli se na to hodí.
Napsal: 02 pro 2006, 21:55
od Radix
Samozřejmě, taky ji používám.
Napsal: 02 pro 2006, 22:06
od MetalGod
No fájn, díky!
Jen mě bylo divný, že ta na prasata je daleko levnější, než ta z krámu s elektrosoučástkama.
Napsal: 02 pro 2006, 22:09
od Radix
No protože každý chce vydělat, jak může. Koupil jsem si kilo kalafuny na prasata za minulého režimu a pořád ji používám.
Napsal: 02 pro 2006, 22:25
od drabek06
U nas ve skole je tahle kalafuna v takovy veliky plastovy krabici s kuchynskou lzici a komu dojde tak si nabere a pajkou roztavi a slije v celek
Napsal: 02 pro 2006, 22:58
od Nagant
Anebo kalafuna na "šmyčec"
, byť ta bude možná dražší než v tom elektroobchodě.
Napsal: 03 pro 2006, 02:12
od Sendyx
Jestli chceš pájet, a ne smrkat cín, nech kalafunu prasatům, houslistům a kup si nějaké kvalitní tavidlo - doporučuji univerzálně MTL4x8.
Napsal: 03 pro 2006, 07:22
od Carel
Darmo,kalafuna je kalafuna,vůně lesa.Na Cu nejideálnější,jenom zbytečně nepřepalovat.
Napsal: 03 pro 2006, 10:33
od Sendyx
Nejideálnější ? Asi jako jíst písek.... no nic, ztráta času, každý je svého štěstí strůjcem.
Napsal: 03 pro 2006, 12:16
od Nagant
A jsou ta jiná tavidla aspoň "zdravější"? (tedy dýchat ten kouř, kalafuna už mne dost zatahuje...)
Napsal: 03 pro 2006, 12:27
od Sendyx
Zdravější... to nevím, ale některá docela i voní. A hlavně, vzhledem k minimálnímu množství, které stačí na pájení, budeš na tom mnohem lépe...
Napsal: 03 pro 2006, 12:50
od mety
Namiesto kalafuny sa da použiť aj živica z ihličnatych stromov,mam to vyskušane
Napsal: 03 pro 2006, 12:54
od Sendyx
Vepřové nebo psí sádlo taky. A pájet se dá i želízkem, ohřátým přímo v kamnech.
Napsal: 03 pro 2006, 13:08
od Radix
Ta živica s ihličnatých stromov je právě ta kalafuna. Destilací smůly vznikne terpentýn a ten zbytek je kalafuna. Požívala se kdysi ještě na vyžahování dřevěných pivních sudů, pečetní vosky, pryskyřičná mýdla.
Napsal: 03 pro 2006, 14:24
od drabek06
No me zrovna ty coudy z ty kalafuny nedelaj dobre. Kdyz pajim treba celej den a obcas se toho omylem nadechnu trochu vic tak me to pak celej zbytek dne docela dusi a dejcha se me blbe . . .
