Indukční deska Electrolux EHL7640FOK - vypíná se
Napsal: 25 lis 2020, 16:26
od Beet
Prosím o radu. Nevím čím by to mohlo být. Máme výše zmíněnou desku 7 let. Poslední dobou se občas při vaření stává, že se rozvísí všechny kontrolky, zhasnou, znova se rozvítí a pak se deska vypne. Děje se to nepravidelně. Např. týden to občas udělá a pak je měsíc klid a pak znovu. Manželka tvrdí, že to způsobuje jedna konkrétní plotna, já jsem ale tuhle závislost nevysledoval.
Někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?
Napsal: 25 lis 2020, 22:30
od kovar
Umíš opravovat elektroniku a nebo se jen ptáš na radu?
Napsal: 26 lis 2020, 07:43
od Beet
kovar píše:Umíš opravovat elektroniku a nebo se jen ptáš na radu?
Tak vyměnit kondík zvládnu. Co nezvládnu je zjistit, který je vadný. Tady mi šlo spíš o radu, jestli se s tím někdo už nesetkal, nebo tip, čím by to mohlo být.
Napsal: 26 lis 2020, 09:20
od kejki
Pokud to jinak funguje, tak se zaměř na studené spoje.
Napsal: 09 zář 2021, 15:52
od mauda
Ahoj, mám s touto deskou také problém. Povedlo se ti ho vyřešit a případně jak?
Napsal: 09 zář 2021, 17:48
od Beet
mauda píše:Ahoj, mám s touto deskou také problém. Povedlo se ti ho vyřešit a případně jak?
No vše jsem v tom listopadu jen rozebral, rozpojil co rozpojit šlo, vysál prach, zvodu dal dohromady. A od té doby vše funguje. Klepu to na dřevo.
