Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU
Napsal: 26 lis 2020, 12:31
od houmr
Nemáte někdo obsah Flash pro tento model Blaupunktu? šasi je tam TP.MSD309.BP85, displej SAMSUNG B32A147 LSC32OHN.
Televize při stisku STANDBY jen na chvilku přešla z červené na modrou a po několika sekundách zase zpět.
Hledal jsem podle šasi a něco jsem našel, ale neshodoval se displej. Po jeho použití TV sice ožila - po stisku STANDBY se už krom přechodu na modrou rozsvítí i podsvit a přes SCART jde zvuk, ale samozřejmě úplně bez obrazu.
Tak jsem hledal dál a našel jsem soubor s názvem "25Q32balu" ze dne 9.1.2018 19:51 s popisem:
Marka: Blaupunkt
Model 32 / 147I-GB-5B-FHBKU EU-
okvir TP.MSD309.BP85
matriks 32H2F HD LVF320SSDX V1 E1
memorija UF11. 25Q32
Radi i model 32 / 147I-GB-5B-HBKUP-EU
s matricom LVF320SSDX E2 V1.
Provjereno
Ale po vypálení do paměti televize nedělá nic, ani nerozsvítí LED. Paměť jsem znovu vypájel, přečetl a ověřil že jsem obsah vypálil správně.
Předem děkuji.
Napsal: 26 lis 2020, 16:17
od ok1hga
není to tady ?
elektrotanya
Napsal: 27 lis 2020, 06:47
od houmr
Na tenhle jsem narazil taky, ale podle readme patří na USB a měl by se tam zavést přes MENU-SETUP-UPDATE SOFTWARE, což já s mrtvolkou nebo s FW bez obrazu nedokážu. S ohledem na různou velikost jsem se k nasypání přímo do FLASH neodhodlal. Teď mne ale napadlo ty soubory porovnat a mají stejnou strukturu, takže předpokládám, že to vypálit do té FLASH půjde. Po víkendu to zkusím a dám vědět.
Napsal: 07 pro 2020, 13:57
od houmr
Tak jsem tam ten FW z odkazu nahrál a chová se to stejně jako s tím prvním. Televize reaguje na tlačítka, rozsvítí se podsvit, přes SCART jede i zvuk, ale panel úplně bez obrazu. Zřejmě tam bude ještě nějaká další vada. Měřil jsem napětí přicházející na T-CON - 12 voltů tam je, stepdown měnič na něm zřejmě také jede (je tam jak 3,3V tak 1,8V) ale obraz vůbec žádný. Kdyby tam nebylo napětí, řekl bych, že jsem si špatně zapamatoval, jak byl zasunutý kabel vedoucí k T-CONu (na desce je více pinů než má kabel, ale podle toho jak je naohybán je správně a kdyby měl být od kraje posunutý, napětí by tam ve špatné pozici být podle mne nemohlo.
Napsal: 04 led 2021, 11:48
od houmr
Přes Vánoce jsem za hubičku sehnal jiný Blaupunkt typ 32/141I-GB-5B-FHBKU-EU. Podle symptomů taktéž lehlý FW. Po rozebrání jsem zjistil, že oba mají shodné základní desky (jen s jiným konektorem pro podsvit). Oba modely mají shodný panel, nezáměnný rozdíl je v zapojení lokální klávesnice a LED diody.
Zatím jsem vylučovací metodou zjistil, že pokud není vadný panel i v té druhé televizi, je problém v základní desce nebo v nahraném FW. V následujících dnech zkusím najít a přehrát FW i v té lehlé desce druhé TV.
Napsal: 04 led 2021, 11:53
od p32
Tak sem dej fotku té desky. Možná je shodná s něčím jiným.
Napsal: 04 led 2021, 12:09
od houmr
Nafocenou ji nemám, vyfotím v následujících dnech.
Napsal: 04 led 2021, 13:45
od p32
Jaké to má na panelu rozlišení nebo co je psáno v návodu či kde? Nic nemůžu najít.
Napsal: 04 led 2021, 13:55
od houmr
Rozlišení je u obou FullHD.
Napsal: 25 led 2021, 10:04
od houmr
Takže vyřešeno. Chyba byla ve výše uvedeném firmwaru.
Zjištěno následující:
Oba výše uvedené modely mají sice stejný typ desky, ale jak jsem psal:
- každá má jiný konektor pro podsvícení
- jinak zapojený konektor pro tlačítka s IR čidlem a diodou (při záměně nefunguje ani IR čidlo)
Po nahrání FW pro model B32K141TCFHD do obou desek se rozehrály obě dvě - jen u toho modelu 147 fungují pouze 3 klávesy (STNABY, VOL+ a tuším CH-). přes DO samozřejmě vše normálně.
Ten správný a fungující FW pro oba modely je ke stažení zde:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3533716.html
