WHIRLPOOL panel zkoušení
Napsal: 28 lis 2020, 19:12
od radioelectrum
jak to je s panelem u praček WHIRLPOOL. Já přehodil z jedné pračky celý panel do druhé a po zapnutí se vůbec nic neděje. Stejné jak ot bylo předtím. Tak si říkám jestli jsem něco poškodil, nebo ten panel byl taky mrtvý. Dotaz- dá se vyzkoušet panel tak že se pouze připojí k síti bez dalších připojených agregátů aby se rozsvítili nějaké led diody a bylo vidět že alespoň něco žije? Nebo se touto zkouškou poškodí? nebo bez připojení nějakého agregátu vůbec nenaběhne?
Napsal: 28 lis 2020, 19:51
od jardafiala
Když panel připojíš na síťové napětí měl by se aspoň rozsvítit. Bývá tam zdroj napájeníí který chcípá, přes odpor který funguje i jako pojistka je napájen brouček Viper nebo podobný který živí elektroniku. Chcíplý se pozná podle toho, že odpor je přerušený. Chce to prohlídnout a měřit...Já jsem to doma řešil použitím zdroje ze settopboxu, těch jsou všude hromady....
Napsal: 28 lis 2020, 20:03
Ak je to z vyhodenej pracky, tak bude vadny ten zdroj, rovnako ako v povodnej.
Napsal: 29 lis 2020, 09:40
od radioelectrum
a jaké parametry má mít ten náhradní zdroj?
Napsal: 01 pro 2020, 18:54
od tatramacek
Přehodil jsi i komplet kabeláž s veškerým příslušenstvím ?? Zámek, snímač hladiny apod ??
Napsal: 02 pro 2020, 09:35
od Vlafig
Pro ověření funkčnosti zdroje řídící jednotky postačí připojení napájecího kabelu na fastony pod voličem programů (a vypínačem). Ostatní periférie není potřeba pro tento účel odzkoušení připojovat. Pokud se rozsvítí ledky a display, je zdroj funkční. Pokud ne, je třeba změřit pojistný opor (22 Ohm) a pokud je přerušený, je třeba opravit zdroj. Osobně bych se klonil k opravě originálního modulu, při použití jiného může nastat nekompatibilita s motorem nebo dveřním zámkem.
Napsal: 05 pro 2020, 18:55
od radioelectrum
Abych zde neotevíral nové téma tak se přidám k tomu původnímu. Dmes dovezena ze sběrného dvora další pračka, dost podobná, akorát má ještě mechanický vypínač. jede, hlučná ložiska motoru a kape. Kape v místě spoje vany s tím víkem vany. zdá se mi že po dotažení kape ještě více. Dá se to nějak jednoduše odstanit ? Nebo to mám brát že tyto pračky se již neopravují?
Napsal: 05 pro 2020, 19:08
Neviem, ci je tam tesnenie alebo silikon? Kazdopadne to pri vymene lozisiek treba rozobrat, tak pri skladani to mozes maznut silikonom.
Napsal: 05 pro 2020, 19:10
od doktor365
To víko sundej ,pod tím bude těsnění. Pořádně očistit ,já ho vždycky ještě napatlal silikonem.
Napsal: 06 pro 2020, 18:26
od radioelectrum
tak toto mne dorazilo. ten držák bubnu je napůl užraný. To je u těchto praček normální?
Napsal: 06 pro 2020, 18:34
od doktor365
Záleží jak se o ní kdo stará. Minulý týden jsem likvidoval Whirpool AWG 681.
Stáří cca 22 roků . Buben teda jako nový, manželka ji pravidelně čistila. Todle vypadá sežrané pěkně od prášku .
Napsal: 07 pro 2020, 10:30
od Vlafig
Tak ty příruby bubnu jsou totálka. To nemá cenu tam ani dávat zpět, protože to za chvilku upadne úplně. Pokud je programátor v této pračce dobrý, tak si tam přendej buben z jiné, které máš. Těsnění bočnice vany je třeba před montáží důkladně očistit, prohlédnout, jestli není zpuchřelé a případně rovněž vyměnit. Můžeš utěsnit i silikonem, avšak při správně uloženém a čistém těsnění není potřeba. Jinak jsem viděl totálně shnilé příruby v zánovních pračkách tohoto typu už i po 3 letech provozu. Je to určitě vlivem použití špatného prášku a praní pouze při nízkých teplotách. Prý i tolik vychvalovaný Calgon může toto při špatném/nadměrném dávkování způsobit.
A pokud se ti nechce vana rozebírat, je možné vyměnit rovnou celý agregát z jiné pračky tohoto typu, jsou shodné. Ale spíše bych se vrátil k opravě elektronického programátoru modernější pračky, než zachraňovat tuto starou. Už mě ty elektromechanické programátory hodněkrát vypekly, že se zasekávaly a bylo potřeba je v určité fázi cyklu ručně o jeden zoubek posunout, aby pračka doprala.
Napsal: 07 pro 2020, 11:41
od passion
radioelectrum píše:tak toto mne dorazilo. ten držák bubnu je napůl užraný. To je u těchto praček normální?
Je.
Napsal: 08 pro 2020, 11:51
od Vlafig
Podobně ale dokáží uhnít příruby bubnu i u praček AEG/ELECTROLUX/ZANUSSI, kde navíc nelze buben z lepené vany vůbec vyjmout a je to opravdu totálka nebo na výměnu celého agregátu. Jinak diskutovanou technologii vrchem plněných praček Whirlpool využívají i mnohé další značky - Indesit, Bosch, Siemens, Bauknecht, tak se máme na co těšit, ale pořád se to dá doma poměrně lehce rozdělat a vyměnit buben, případně osadit nové příruby.
Napsal: 08 pro 2020, 15:09
od miroja
Tiez som mal podobny problem. Pocas prania sa mi ulomila oska z bubna. Objednal som si opravnu sadu,sucastou bolo aj video ako to opravit. Uz to budu asi 4 roky, odvtedy OK.
