Firstline EPT4200BP plasma
Napsal: 03 pro 2006, 19:08
od citron66
Zdravím všechny, neví někdo z Vás, kde sehnat pramen na díly tohoto TVP, eventuelně čirou náhodou nemá někdo z Vás desku zesilovače pro sustain elektrodu. Díky za nakopnutí :headscratch:
plasma
Napsal: 03 pro 2006, 23:55
od kozoka
Neznám Firstline.(to bude asi nějaká skládanka) Jaká tam je zakladní deska? Možná z Turecka(Beko) Proč mysliš že je zrovna vadná SUS Deska. Mimochodem tyto desky jsou součásti PDP Panelu, zkus se obrátit přímo na výrobce. Předpokládam že v tomto obyčejném stroji bude Samsung, LG.
Napsal: 04 pro 2006, 22:28
od citron66
Trefa do černého, PDP panel i desky označeny LG, a desku jsem jen tipnul, protože na ní bylo vyfouklý elko 47M/250V a po výměně se hodně hřeje. Na obrázku to vypadá jako rozostřený obrázek s roztřepanýma konturama. Mimochodem TV byl zakoupen před 2,4 lety v Carefouru. Díky za tipy
Napsal: 07 pro 2006, 20:53
od citron66
Fakt nikdo nic?????????????
Napsal: 25 pro 2006, 22:25
od citron66
Omlouvám se všem, že se opět vracím se starým tématem, ale po pátrání po informacích jsem se dopátral k tomuto výsledku. I když tento TVP má všechny komponenty LG, nelze je u autorizovaného servisu podle P/N objednat, ani se v TVP LG tyto komponenty nepoužívají. (nebo ano, ale pod jiným P/N). Takže kdo má neznačkové LCD televizory nebo plazmy po záruce, s velkou pravděpodobností jsou na vyhození. Nebo se mýlím? Co vy na to? (pokud jsem přišel na toto zjištění 100let za opicema nebo jsem přišel na úplnou blbost, tak mi moc nenadávejte. :oops: :oops: :oops:
Napsal: 25 pro 2006, 22:37
od meno
citron66 píše:Omlouvám se všem, že se opět vracím se starým tématem, ale po pátrání po informacích jsem se dopátral k tomuto výsledku. I když tento TVP má všechny komponenty LG, nelze je u autorizovaného servisu podle P/N objednat, ani se v TVP LG tyto komponenty nepoužívají. (nebo ano, ale pod jiným P/N). Takže kdo má neznačkové LCD televizory nebo plazmy po záruce, s velkou pravděpodobností jsou na vyhození. Nebo se mýlím? Co vy na to? (pokud jsem přišel na toto zjištění 100let za opicema nebo jsem přišel na úplnou blbost, tak mi moc nenadávejte. :oops: :oops: :oops:
Nadávať by skôr trebalo na výrobcov týchto TV !!! Ledva to prežije záruku ! Ale to je ich politika vyrábať čím viac a najlacnejšie a nech to za 2 roky chcípne a kúpujte dalšie lebo aj tak vám to nikto neopraví ... !
:D :D :D
Plazma Firstline
Napsal: 26 pro 2006, 00:53
od kozoka
Výrobci ctějí prodávat a né opravovat. Co by to byl kšeft. Ale k jádru problému. Tohle není případ jen LG ale i Panasonicu. Oni prostě na dva roky staré plazmy nemají ND- ukončená výroba. Někdy je to problém i v záruční opravě že není nějaký díl, musí se použít z vyřazeného kusu. Je to taky ovlivněno přesyceností trhu. Koupíš si novou plazmu a pro výrobce je to starý zmetek. Mimochodem tu plazmu můžeš vyhodit a koupit novou. U některých výrobců je výměna panelu nerentabilní (vadné čipy na páskači panelu, atd. ) Desky k panelu se samozřejmě mění Y-Drive top-bottom, adress drive, control logic, KS Sustain a Scan ale ve tvém případě bude panel vyhrkaný(fáze výboje v panelu) a došlo k destrukci SuS desky. Takže na odpys.
Plazma Firstline
Napsal: 26 pro 2006, 01:00
od kozoka
Proč myslíš že ti asi hřeje Elko? Usustain +190V
Napsal: 26 pro 2006, 09:58
od citron66
Dík za vyčerpávající odpověď, plazma už je fuč.
