USB pájka
Napsal: 02 pro 2020, 22:44
od dvorak
Má někdo zkušenosti s USB pájkou ? Já jsem ji nedávno zakoupil na ebay, ale je poněkud nespolehlivá - přestane hřát, musím vytočit a vysunout pájeci hrot , pak se azse chytne, asi špatný kontakt ? Díky.
Napsal: 02 pro 2020, 22:48
od dj_Paul
neporadím, ale zeptám se:
Tím se dá pájet? 2,5 Wattama?
Nebo si to dokáže říci o větší proud?
Napsal: 02 pro 2020, 23:14
od p32
Ano, většinou to dělá špatný spoj.
Napsal: 03 pro 2020, 00:25
od Mikras
Asi to má elektroniku pájenou nějakou USB páječkou.
Napsal: 03 pro 2020, 05:51
od ok1hga
na boardech bývá taky tepelná vratná pojistka, která při delším nadproudu (víc jak 0,5 A) vypne a chvilku to trvá než se to vrátí zpátky . . .
páječka přes USB je hloupost !
měl jsem tady externí disk, který byl napájený přes USB a odebíral 1A,
ale ten měl spešl kabel se dvěma USB konektory !
Napsal: 03 pro 2020, 07:56
od Ondra2
Mám, samozřejmě je to spíš hračka, ale kolikrát se stane že potřebuji něco připájet na místě, kde není zásuvka a po zkušenostech s věčně prázdnou plynovkou je to na nouzi dobré. Hodím do kapsy powerbanku a jdu. Každopádně třeba měděný vodič od 0.5mm2 výš už to nedá.
Ta moje má na boku takovou jakoby kuličku - je to kapacitní senzor a když se ho delší dobu nedotkneš, pájka se uspí.
Napsal: 03 pro 2020, 19:03
od Kvicala_r
Jinak to žere až 1,3A. Takže to sice není žádná hitparáda, ale SMD (1206) na FR4 tím bez větších polygonů kupodivu pájet lze. Samozřejmě nouzovka/nebo pouze frajeřina.
