Stránka 1 z 3
Identifikácia stroja podľa hluku
Napsal: 03 pro 2020, 19:18
od PotPalo
Niečo niekde hučí. Úloha je podľa zvuku zistiť čo to je. Poznáme tieto veci:
Začiatok hučania popoludní. Zvuk frekvencie asi 25 Hz, také nepríjemné dunenie.
10 minút hučí, potom 30 sekúnd pauza, a znova, toto sa opakuje sa asi pol dňa. Potom 4 sekundy hučí, dve minúty pauza, a toto sa opakuje asi hodinu alebo viac.
Napadá niekoho čo za pekelný stroj by to mohol byť?
Napsal: 03 pro 2020, 19:26
od samec
To prvé bude automatická práčka a to druhé výťah.
Napsal: 03 pro 2020, 21:30
od p32
Dodělává ti lednička?
Napsal: 03 pro 2020, 21:32
od misocko
malo info. mesto, dedina, dom, panelak, ake kurenie
ked vypnes radiatory, prestane?
Napsal: 03 pro 2020, 21:34
od Hubert_79
Asi myslí doma, v Bratislavě v králíkárně.
Napsal: 03 pro 2020, 21:39
od p32
Takže maloměsto, panelák, nekuřák.
Napsal: 03 pro 2020, 21:43
od keemo
Moze to byt kludne aj susicka. Tie usporne programy na nizke teploty trvaju cele hodiny. A ten kompresorovy agregat je v panelaku pekne pocut...
Napsal: 03 pro 2020, 22:13
od mihal
Niekto ladí bassreflex a nie a nie to naladiť.
Napsal: 03 pro 2020, 22:24
od Hubert_79
Nebo si yesper26 pořídil ten 500W subwoofer
Napsal: 03 pro 2020, 23:05
od PotPalo
Je to panelák, a je to nad hlavou. A vraj tam susedia nič nemajú. Tie intervaly sú dosť presné, a divné, neviem že by sa niečomu oplatilo zapnúť motor na 4 sekundy každé dve minúty. Keď to neprestane, tak si 500W subwoofer zoženiem ja.
Napsal: 04 pro 2020, 01:57
od workhard
Je to sušička na prádlo. Nejdřív suší, to je ten první hluk a pak si to v určitém intervalu přehazuje, aby se to nezmuchlalo, když to někdo hned nevyndá. To je ten druhý hluk.
Napsal: 04 pro 2020, 07:01
od keemo
Tak, nekdo to odpoledne zapne a pak jde na pul dne do prdele
a suska vrti a vrti...
Napsal: 04 pro 2020, 07:03
od keemo
PotPalo píše:Je to panelák, a je to nad hlavou. A vraj tam susedia nič nemajú. Tie intervaly sú dosť presné, a divné, neviem že by sa niečomu oplatilo zapnúť motor na 4 sekundy každé dve minúty. Keď to neprestane, tak si 500W subwoofer zoženiem ja.
Ten hluk moze byt kludne preneseny z ineho bytu nez je ten nad tebou. Ja tu susicku pocujem vzdialene v spalni, vzdy ju zapinaju na noc. A asi to budu susedia o poschodie vyssie v bocnom alebo inom byte,musim sa vzdy zapocuvat..
Napsal: 04 pro 2020, 08:43
od Radimosso
My měli nad sebou sousedku, profi švadlenu a ta měla nějaký pekelný šicí stroj a ten jel nonstop třeba 4hodiny a občasně do toho se zvyšoval hluk....
Otci bylo vysvětleno, jakože motor běží stále a ona jen háže "kvalty" podle toho jaký má program na stehy....
Napsal: 04 pro 2020, 08:50
od Radimosso
jinak jim dej dolů jistič jak nebudou doma a když to nebude u nich, tak zkoušej po bytech vedle ...... seznámíš se tak se sousedy a vyměníte si třeba pár přátelských slov..... jako třeba ..... vy jste ten 🤐 co nám vypnul proud?
