Stránka 1 z 5
Otevírání krabiček
Napsal: 08 pro 2020, 10:07
od sinclair
Tahle sekce je příhodné místo.
Chtěl bych poprosit Vás všechny, o sdílení zkušeností s otvíráním vysokofrekvenčně, či jinak svařovaných, nebo pevně slepených krabiček čínských "výrobků".
No drží to hrozně - snad víc a líp, než ta jejich bolševická víra v sílu peněz.
Takové ty Tradiční Metody™, jako ôstře-rychle škubnout čelistmi svěráku, různé po-oklepkávání kladívkem... Do 1kg kladívka to už dneska nejde.
S větším kladívkem to sice už jde, ale ten ten výsledek potom...no není žádná Krása. Koruna za kilo, říkal?
Z nějaké chráněné dílny taky nikoho neznám. Tam tohle prý umějí otvírat, jako bys prsty lusknul!
Zrovna bych akutně potřeboval otevřít dva drivery-napáječe LED šnůr. Loni byly kupované, úplně celé minulé Vánoce fungovaly!
Pak byly uskladněné v chladu, suchu, a převážně temnu, odloženy na polici špajzo-sklepa. Na nic jiného je použít nejde.
Soudím totiž, že "to bude nějaká blbost" - no když to loni do poslední chvíle vesele blikalo. Ledaže by...?
Je to ten druh, jak má na výstupu DIN reprokonektor.
Poradíte prosím, jak to nedestruktivně otvírat?
Díky moc
Napsal: 08 pro 2020, 10:13
Niektore idu kladivom rozlusknut uplne krasne.
Ine su fakt hnusne silno zlepene - clovek do toho mlati kladivom zo vsetkych stran a nerobi to nic. Ale po niekolkych pokusoch sa vacsinou podari na jednom mieste vytvorit medzeru. Do nej velky plochy skrutkovac a pacit.
P.S. Nemas ulomeny kabel pri tom konektore? V tom kabli su tak tri vlasy medi, nevydrzi nic.
Napsal: 08 pro 2020, 10:17
od Crifodo
U lepených spojů se asi nedá mluvit o nedestruktivnosti.
Nejlíp asi tímhle a pak slepit.
A vyfotit a poslat těm bruselským sviním, co nás zásobujou vznešenými kecy o bezpodmínečné nutnosti vyrábět opravitelně blablabla.
Napsal: 08 pro 2020, 10:35
od Zaky
Tluču do krabiček tím kladivem, jak plochou, tak nosem. Nosem po spáře lepení, plochou po spáře a lehčeji i přes hrany, aby se spoj jako střihl. Ze všech stran a trpělivě. Případně ještě špachtli do spáry a taky poklepat kladivem. Jakékoli páčení čímkoli vede k ohavně poškozené krabičce.
Napsal: 08 pro 2020, 10:41
od sinclair
Pila je dobrý pomocník, ale tady nakokot.
Nejpozději od momentu, kdy v krabičce můžou být /a často bývají/ drážky pro plošnák.
Čínské prase, které nemělo kde okopírovat slušnou, evropskou konstrukční školu, běžně osazuje až do hran.
Ufikneš si třeba kus nějakého flusa, přívody k němu - nebo si řízneš do vinutí trafa...jooj!
Nebo když je v tom víc drátů a hodně opřených o vnitřní stěnu krabičky, nebo nějaký placák multižilový. To musí být pak pěkné, když se do toho taková pilka kúsne.
Napsal: 08 pro 2020, 10:51
od workhard
Nejlíp se mi osvědčilo to úhlopříčně za rohy upnout do svěráku a pak pobouchat spoje. Pukne to jako oříšek :)
Napsal: 08 pro 2020, 10:54
Po rozrezani pilou vznikne velka medzera, bude sa to po oprave blbo lepit.
Napsal: 08 pro 2020, 10:56
od KUBO
Ja to robím tak isto ako workhard.
Napsal: 08 pro 2020, 11:14
od tiktak1953
No,po tom klepani sa to aj tak vseliako blbo oddeli!! Tak isto sa moze poskodit plosak,ktory je tesne u krabicky.Ci neskorsie tym dokonalejsie to lepia aj preto,aby sa to neopravovalo .Dobre vyrobcovia vedia ,kolko z tych veci sa opravi a pridu o many.Šak je vam dobre vypisovat a mne nema kto rylovat zahradu co ostalo po traktore.
Napsal: 08 pro 2020, 11:23
od jjilek
Před časem jsem úspěšně u některých adapterů vyzkoušel tento postup:
-krabičku zlehka upnout do dostatečně širokého svěráku,
-zespodu podložit dřevěným hranolem tak, aby horní hrana krabičky byla cca 3-5 mm pod hranou čelistí
-najít široké (používám 25 mm) dláto, zasunout jej do štěrbiny a poklepat gumovou palicí
-dláto o šířku posunout a opakovat poklepání
-postupně se přesouvat po celém obvodu a poklepávat
-většinou to postupně někde povolí
-záleží také na tom, kterým směrem je nasměrováno skosené ostří dláta
Napsal: 08 pro 2020, 11:54
od Crifodo
pilkový kotouček na foto má prořez asi 0,8 mm.
krabičky spojené vf svárem neodlepíš boucháním, materiál se potrhá. Ve sváru je hnusný čínský recyklát pevnější než mimo něj.
pilkou je možno řezat do 80% materiálu, zbytek pak už jde páčením rozpojit.
Jinak samozřejmě by to chtělo tuto čínskou "kvalitu" neopravovat, ale posílat v balíčku do Brusele našim nejvyšším.
Napsal: 08 pro 2020, 12:24
od Harry.pa
Dělám to podobně, jak jjilek, jen místo dláta používám starý dlouhý zaoblený příborový nůž (nerez + hliník, starý cca 80 let), je to bezpečnějčí, protože je zaoblený, takže to dovnitř nevnikne tak prudko a nešetrně, jako dláto. Někdy to jde líp, pokud se to dá předtím do mrazáku, záleží na plastu a obsahu uvnitř. Někdy zabere zase kombinace metody od workharda plus ten příborák.
Napsal: 08 pro 2020, 12:40
od jjilek
Harry.pa píše:Dělám to podobně, jak jjilek, jen místo dláta používám starý dlouhý zaoblený příborový nůž (nerez + hliník, starý cca 80 let), je to bezpečnějčí, protože je zaoblený, takže to dovnitř nevnikne tak prudko a nešetrně, jako dláto. Někdy to jde líp, pokud se to dá předtím do mrazáku, záleží na plastu a obsahu uvnitř. Někdy zabere zase kombinace metody od workharda plus ten příborák.
Tím dlátem lepený spoj jen rozevírám, nebouchám tolik, aby se krabička prosekla! Proto dlátem, ne např. nožem.
Napsal: 08 pro 2020, 13:38
od jezevec
Můj postup je takový, že nůž nasadím do spáry v rohu krabičky a pak opatrně kladívkem zatluču až prořežu stěnu v rohu a pokračuji ke středu krabičky. Totéž udělám i v ostatních rozích. Krabička se rozlouskne bez vnějšího poškození. Pak ji opět slepím vteřinovým lepidlem.
Napsal: 08 pro 2020, 15:05
od ZdenekHQ
Já to dělám podobně, buď to ve svěráku praskne, nebo to říznu v rohu pilkou a dorazím širokým šroubovákem.
No hezky to nevypadá, ale když se to přetáhne černou páskou, ani to nevadí.
Naštěstí jsem toho v poslední době ušetřen.
