Neznámý motor
Napsal: 08 pro 2020, 12:56
od TomasX
Prosím o pomoc s identifikací tohoto elektromotoru. Není na něm ani čárka podle které by šel identifikovat. Je nový zřejmě jednofázový, má čtyři vývody dva černé, modrý a žlutý + zelenožlutá kostra.
Změřené odpory: černý - černý 0Ω
černý - modrý 7Ω
černý - žlutý 27Ω
žlutý - modrý 20Ω
Na délku má 20cm a průměr 10cm.
Nepotkal jste se sním někdo, nevíte jak zjistit jeho parametry?? Děkuju.
Napsal: 08 pro 2020, 13:03
od passion
Pripomína mi to
motor na pieskovú filtráciu.
Napsal: 08 pro 2020, 13:10
od dj_Paul
černý - černý 0Ω bude tepelná pojistka nebo odstředivý odpínač.
Chtělo by to otevřít, co tam vlastně je
Napsal: 08 pro 2020, 13:33
od kovar
Není vzadu pod tím krytem brzda?
Napsal: 08 pro 2020, 15:42
od TomasX
Pod zadním víkem je opravdu brzda.
Jinak je navinutý jako normální asynchronní motor, jenom ten rotor je nějak "jiný".
Napsal: 08 pro 2020, 15:56
od Sandal
Tak to bude nejspíš z nějaký "kočky" na zvedání břemen.
Rotor bude posuvný a odtahován elmag. polem statoru od brzdy. Na stejnosměrnou brzdu to nevypadá. Nevedou k ní dráty.
Napsal: 08 pro 2020, 17:47
od Lukar
Ten dělený rotor může být snímání otáček. Připomíná mi to motorek šnekového přikladače kotle. Brzda, snímání otáček
Napsal: 08 pro 2020, 17:53
od dj_Paul
TomasX píše:Pod zadním víkem je opravdu brzda
A kde jsou ty dráty? Jestli je to černá - černá 0R tak to není brzda. Nějakej odpor by tam měl být
Napsal: 08 pro 2020, 18:12
od Lukar
TomasX teď mě tak napadá když jsi to měl ještě po kupě a zkoušel jsi otočit rotorem? To k vůli té brzdě. Po rozebrání nebyly tam nějaké vratné pružiny?
A co vrchní kryt to jsi získal bez krytu a svorkovnice?
Napsal: 08 pro 2020, 19:25
od TomasX
Ten černej kroužek mezi kotvou a zadním čelem je silný magnet. Axiálně se posunuje po hřídeli, ale otáčí se s hřídelí (asi klínek nebo drážky). V klidovém stavu se dá dost těžko otáčet rotorem proti zadnímu čelu. Pokud ten magnet posunu směrem k rotoru, jde hřídel úplně lehce. Už jsem se s takovou brzdou setkal v pohonech před okenních rolet. S tou brzdou mě pomohl "kovar" viz jeho příspěvek.
Ještě by mě pomohlo jak ho zapojit, aby se roztočil a neodešel. Jaké napětí a jaký kondenzátor, co je pracovní a rozběhové vinutí.
P.S. Motor přinesl kamarád, tak jak píšu nahoře - bez jediné čárky, která by usnadnila identifikaci.
Dj_Paul: Ty černý dráty jsou "zabandážovaný" na statoru. Na pohled to vypadá jako "normální" asynchronní motor. Dál jsem to nerozebíral.
Napsal: 08 pro 2020, 19:36
od dj_Paul
vyfoť to vinutí z obou stran
Napsal: 08 pro 2020, 21:15
od BOBOBO
Odhaduji z dřevoobráběcího stroje . Dal bych tam 10µ do 20Ω a přes 6A jistič pustil . Na 95% china , která se zde mění na jiného výrobce . Pár podobných jsem měl a použil . Byly levné .
Napsal: 08 pro 2020, 21:55
od TomasX
Udělal jsem to přesně jak jsi napsal a běžíííííííííííí.
Odběr 1,23A, nehřeje se, ještě si pohraju s kondikem a je to OK.
Při zapnutí silně "cvakne" brzda a při vypnutí další cvak a dost rychle se zastaví.
Díky za pomoc.
Napsal: 09 pro 2020, 11:24
od fredis
Tipnul bych to taky na motor do (z) pokosové pily, jak píše Bořek výše.
