Proč mi nejdou mejly Tiscali?
Napsal: 09 pro 2020, 07:14
od css
Ahoj, mám emajlové schránky u několika poskytovatelů - Seznam, Centrum, Endora a Tiscali + emajlového klienta v mobilu.
Doma mi vše funguje bez problémů, ale v práci nejde číst ani odesílat mejly přes Tiscali, ale všichni ostatní poskytovatelé fungují. Kde může být problém? Co bych měl nastavit na wifině event. jinde, aby to fungovalo?
Díky za pomoc.
Napsal: 09 pro 2020, 07:30
Můžeš mít Tiscali zablokovaný na podnikovým serveru. Ale nesděluješ, jak máš v práci vyřešený připojení, jestli jdeš sám přes svoje data nebo jakým vlastně způsobem - to hodně ovlivňuje situaci.
Napsal: 09 pro 2020, 07:37
od ZVUK2000
Asi tak nějak, patrně fungujete na firmě pomoci proxy serveru a tam bude nějaké nastavení.
Napsal: 09 pro 2020, 08:07
od css
Omlouvám se a pokusím se doplnit
V práci máme připojení k ADSL přes O2 modem Comtrend VR-3026e, z něj jde LAN k nějakému switchi D-Link s asi 20 LAN zásuvkami (přesný typ nevím), a k němu už jsou připojená jednotlivá PC, tiskárny a wifi router Zyxel NBG6615, přes který se připojuji mobilem.
Zkusil jsem aktivovat přímo i wifi v O2 ADSL modemu a stáhnout mejly z Tiscali a ani tak to nefunguje, takže předpokládám, že chyba bude buď někde v nastavení toho ADSL modemu, a nebo úplně mimo firmu. Ale kde?
Na nastavování ničeho dalšího kromě ADSL modemu a wifi modemu nemám bohužel práva.
Napsal: 09 pro 2020, 08:16
od p32
Máš ale práva se dostat přímo na to Tiscali a přesměrovat poštu na jiný mail.
Napsal: 09 pro 2020, 08:24
od css
p32: Jo to můžu, jsou to mý soukromý mejly, ale tohle řešení se mi nelíbí
Napsal: 09 pro 2020, 08:31
od Mek7
Na to tiscali ides zrejme cez POP3 alebo IMAP, a na odosielanie posty cez SMTP. Je mozne, ze niektore zo zariadeni v praci, cez ktore sa pripajas, ma dane TCP porty zablokovane. Opytaj sa spravcu siete.
Napsal: 09 pro 2020, 08:39
od Kvicala_r
Není možny, že by tu přípojku (IP) tiscali blokovalo skrze nekontrolované rozesílání od vás z firmy? Kdysi sem řešil podobné problémy při odesílání, kde teklo vše přes interní SMTP odesílací server poskytovatele. Jenže přijímání mailu tím dotčeno nebylo.
Napsal: 09 pro 2020, 09:01
od css
Bude to nějak souviset s nastavením připojení k serverům Tiscali, našel jsem toto:
http://napoveda.tiscali.cz/index.php?title=POP3, normálně jsem měl mejlového klienta nastaveného pro "POP3 server - nezabezpečené spojení" a doma to funguje, v práci nikoliv. Zkusil jsem druhé nastavení "POP3 server - zabezpečené spojení" a 1x se k Tiscali připojil, mejly stáhnul, ale znovu už to zase nefunguje
To nechápu
No nic, asi to skončí přece jenom tím přesměrováním mejlů na jinou adresu
Napsal: 09 pro 2020, 09:12
od xsc
Moje zkušenost s Tiscali je hlavně taková, že jim ten POP/SMTP server každou chvíli hnije. Takže nepřipojit se je vcelku normální, za 5 min už se to zas připojí... Asi spoléhají na to, že většina to používá přes web.
Napsal: 09 pro 2020, 09:28
od forbidden
Ty ostatní emaily vybíráš úplně stejným způsobem? Stahuješ do nějakýho klienta přes POP3? Pingneš z práce POP3 server Tiscali?
Napsal: 09 pro 2020, 09:58
od css
forbidden: Ano, všechny mejly vybírám přes pop3 do klienta v mobilu a krom Tiscali všechny chodí dlouhodobě bez problémů. Ano, pop3 server Tiscali se dá z práce pingnout v pohodě.
xsc: Mám stejnou zkušenost z PC z domova, Tiscali poměrně často nejde, pak zas jde, a pak zase ne. Nicméně přes ten mobil mi v práci nejde vůbec nikdy.
Napsal: 09 pro 2020, 10:59
od p32
Proto jsem ti psal o tom přesměrování. Zvláště, když je to soukromé, tak o nic nejde, ale půjde ti to furt.
Napsal: 09 pro 2020, 11:02
od xsc
Jenže přesměrování komplikuje, když pak na mail chceš odpovědět z původní adresy.
Napsal: 09 pro 2020, 13:00
od p32
Ano, ale to není žádný problém. To záleží jen na něm, kde chce mít opravdu ty problémy. Přesměrování totiž neznamená smazání v původním mailu, ale také vytvoření jen kopie, aby si to mohl v klidu přečíst. Pokud se v práci na ten Tiscali nedostane, tak mu může být úplně ukradené, že neodpoví na tom samém serveru, ale bude to muset nechat doma. Nebo v práci odpoví z jiného e-mailu se zdůvodněním atd.
