AUDIO VHS-analogová kvalita?
Napsal: 04 pro 2006, 10:23
od Dratak
Zdravím vás. Možná máte někdo doma elektronkový zesilovač pro kvalitní HiFi poslech. Zajímalo by mě, jaké zdroje signálu používáte. Mám jeden zesík vlastní výroby, push/pull se dvěma EL84 na konci, korektor/budič ECC81, invertor ECC82 (na 1 kanál). S těmi 2x15W si v paneláku vystačím s velkou rezervou. Potom mám ještě OTL (zapojení bez výstupáku) pro sluchátka s triodami ECC99.
Zatím jsem nepoužíval jiný zdroj signálu než CD, s vinylem nemám zatím zkušenosti. Ale-kamarád mi přehrál pár desek ze 70.let (ABBA, ELO i náš Olympic-vše bylo v tehdejších studiích nahrávané analogovou technikou) na VHS kazetu. Propojili jsme výstup z RIAA předzesilovače do čelních vstupů videa JVC 9500, které umožňuje v menu ručně regulovat nahrávací úroveň signálu v šikmých stopách. Použili jsme vlastně analogový záznam s frekvenční modulací. Takto nahraným signálem jsem pak zkusil budit své elektronkové zesilovače.
A hlavně při poslechu na sluchátka jsem nevěřil vlastním uším. Takový měkký, přirozeně barevný zvuk jsem snad z CD neslyšel nikdy. Kvalita v dnešní době snad nedostupná! To se pořád mluví o "digitální kvalitě", opak byl úplnou pravdou. O "kvalitě" modulace dnešních soukromých rádií (MP3 jako zdroj signálu je u nich zcela normální) tady radši pomlčím, dočkali byste se velmi nepěkných výrazů.
Mám doma několik VHS rekordérů, a po téhle zkušenosti uvažuju zařadit jedno video, buď SONY SLV810 nebo Panasonic (nebudu trápit JVC S-VHSku na audio) jako špičkový analogový audiorekordér. A docela bych uvítal formát AUDIO-VHS jako regulérní nosič, vedle CD. I když toho se asi nedočkáme nikdy.
Máte s tímto někdo nějakou zkušenost?
Napsal: 04 pro 2006, 11:59
od Jindra2
Zdravím,
svého času jsem také používal záznam audia na VHS na video Mitsubishi, má také ruční regulaci vstupu a záznam byl perfektní. Jenom ta blbá manipulace s kazetami. Dnes používám na záznam PC a vypaluji na CD.
Jinak můj názor na elektronkové zesilovače je, že o HiFi kvalitě nemůže být řeč, jejich zkreslení se možná někomu líbí, věrná reprodukce u nich ale není.
Jindra
re
Napsal: 04 pro 2006, 12:09
od durkovic
ja som stale verny zaznamu zvuku na VHS bud na to pouzivam VCR JVC HR-D370E alebo VCR LG LV4987 a som so zaznamom nadmieru spokojny
Napsal: 04 pro 2006, 14:12
od Hill
Vzhledem k tomu, že nelinearita magnetizační křivky pásku nehraje roli, většinu šumu odřízne omezovač a zkreslení je dáno vlastně jen nelinearitami modulátoru a FM detektorů (každý kanál přece jede na jiné střední nosné), asi ani nevadí to, že před záznamem se signál upravuje na poloviční dynamický rozsah a při snímání se zase expanduje obvodem principiálně velmi podobným dbx, je to docela vymakanost, že to hraje tak dobře. Ten nf signál má ve videu cestou tam a zpět daleko víc příležitostí ke zkreslení, než v normálním magneťáku.
Ale máš pravdu, používal jsem to s Philím 63SB7, předtím s jakýmsi Fisherem (ten měl tuším HA11703 jako kompresor/expander), takový Telerent N9006T neměl regulaci záznamové úrovně, ale podle indikátorů úroveň +10dB nepůsobila v záznamu rušivě... jo, byl to dobrý analogový záznam.
Napsal: 04 pro 2006, 14:32
od Sendyx
2 Jindra2 - lze udělat elektronkový zesilovač s malým zkreslením. Posuzovat všechny podle nějakého křápu je nesmysl.
Napsal: 04 pro 2006, 15:00
od Jindra2
To Sendyx
proč vyrábět parní lokomotivu, když máme elektrické
Napsal: 04 pro 2006, 15:05
od Radix
Protože parní je hezčí, než elektrická.
Napsal: 04 pro 2006, 15:09
od Jindra2
Nic ve zlém, já myslel, že jde věrnou reprodukci a ne o parádu.
Jindra
Napsal: 04 pro 2006, 15:15
od Sendyx
Myslím, že jde s elektronkami - konkrétně v kombinaci elektronky-polovodiče - udělat přístroje s mimořádnými vlastnostmi, přičemž svit a odpadní teplo nebudeme považovat za výhodu. Potěšilo mne, že stejný názor má v ČR pár lidí, patřích ke špičce v obvodařině.
Napsal: 04 pro 2006, 15:32
od meno
Z elektronkovými zosilovačmi nejaké extra skúsenosti nemám . Ale všetko čo sa urobý dobre má zmysel či už IO,Tranzistor alebo Elektronka. Ale aj tak tie staré Teslácke elektrónkové rádia mali celkom dobrý zvuk. A keď to prorvnám s dnešnou made in china,tajwan.... elektronikou .... Dokonca som nedávno videl do jedného s tých luxusnejších elektronkových tesláckych rádii montovať VKV jednotku (88-108MHz) a výsledok nebol zlý !
:D :D :D
Napsal: 04 pro 2006, 19:55
od Crifodo
VHS audio jsem nějakou dobu používal, nedá se říct, že je to špatné, nebo naopak skvělé, to asi záleží na konkrétním provedení. Jak říká Hill, signál jde v případě záznamu do šikmých stop přes dost transformací a záleží pak na kvalitě řešení konkrétního obvodu, přičemž na rozdíl od jiných druhů záznamu je obvodová cesta pro zákazníka poněkud nepřístupná a neovlivnitelná, já aspoň povědomí o detailní možnosti nastavení komprimace, expanze, časových konstant atd. nemám. Magnetofon si můžu detailně poštelovat, gramofon podobně, v případě CD si můžu zkusit sestrojit svůj DAC, když si budu věřit že postavím lepší, ale tady musím věřit, že výrobce třeba nepoužil levné podprůměrné OZ atd. Videa navíc mívají spínaný zdroj, nijak přehnaný odstup s/š, je otázka jak jsou záznamy kompatibilní...
Pro dlouhý primární záznam je to vynikající. Pro celodenní zvukovou kulisu ve slušné kvalitě taky,obvlášť v případě 300 min kazet a režimu LP.
Naopak třeba vyhledání skladby v dvousté dvacáté minutě je to zoufalé.
Jestli zvuk pak pustím do lampového nebo jiného zesilovače, je už jiný problém a jiné téma.
Napsal: 04 pro 2006, 23:51
od Hill
Celkem dobře to chodilo na Siemensu 386FM, starý krumpl, ale v režimu Audio mu nešel na buben žádný obrazový signál, takže FM zvuk bez odmazání. Klasický transformátor, lineární stabilizátory s uA723.
Nevýhoda je trochu v kompatibilitě mezi výrobci: komprimace sice byla 2:1 jako u Panasoniků nebo Orionů (co 2dB v reálu, to jeden na pásku a naopak a fungovalo to někde od -40dB, takže teoreticky 80dB odstupu), ale trochu jiné časové konstanty. Na novějším stroji to štěkalo, takže archivní záznam nepoužitelný, leda si hrát s kapacitami v řízení zesílení expandéru. A to by mi mohlo...
Radši jsem si postavil nová střeva do kazeťáku a hýčkám si dva cívkáče, z toho taky jeden vlastní konstrukce. Všechny už ale používám jen jako přehrávače, abych se nemusel vyměňovat s přepínači.
