Baterie olověná 12V 4.0Ah VIPOW
Napsal: 10 pro 2020, 16:54
od markoni
Zdravím
Jak se chovat k této baterce? jak často ji nabíjet a mohu použít nabíječku na auto ? dostal jsem k ní manuál ale je to anglicky než bych jsem to přepsal do překladače to bych na tom promarnil mládí
díky
Napsal: 10 pro 2020, 17:00
od jjilek
Neměl by být větší nabíjecí proud než 0,4A, max. napětí by mělo být uvedeno přímo na baterii. Můžeš sem ale přiložit oskenovaný návod.
Také záleží na tom, jestli máš gelovou nebo motocyklovou baterii.
Viz Gúgl (12V 4.0Ah VIPOW).
Napsal: 10 pro 2020, 17:07
od ZdenekHQ
Vždyť to na tom aku má napsaný.
Napsal: 10 pro 2020, 17:15
od markoni
Napsal: 10 pro 2020, 17:17
od ZdenekHQ
No, a co Ti není jasný?
Napětí: 12 V
Kapacita: 4 Ah
Pohotovostní režim (25 ° C): 13,6 - 13,8 V
Cyklický režim (25 ° C): 14,5 - 14,9 V
Maximální iniciační proud: <1,2 A
Interní odpor (pokud je baterie plně nabitá, 25 ° C): 32 mOhm
Kapacita (25 ° C)
20 hodin: 4 Ah
10 hodin: 3,8 Ah
5 hodin: 3,36 Ah
1 hodina: 2,4 Ah
Vliv teploty na kapacitu
40 ° C: 102%
25 ° C: 100%
0 ° C: 85%
-15 ° C: 62%
https://pajtech.cz/gelov-akumultor-vipo ... 14877.html
Napsal: 11 pro 2020, 17:17
od markoni
Tak mám tuto nabíječku ona dává 1,2 A v modu motorka, je to na hranici maxima tak si myslím že to může !! díky
Napsal: 11 pro 2020, 17:32
od ZdenekHQ
Hlavně si po pár hodinách změř napětí na aku s připojenou nabíječkou. Ať ho neuvaříš.
