Náhrada časového relé CRM-81J ?
Napsal: 25 pro 2020, 03:30
od Pavlos15
Zdravím všechny,
řeším možnou náhradu časového relé typu CRM-81J, má sloužit k běhu 12V motorku na určenou dobu, a to cca 4 vteřiny..motorek nemá koncový spínač, proto je nutné použít časové relé. Na konstrukci jsou potřeba 4-6 kusů, což při ceně pomalu 6 stovek za kus není málo.. Poradíte někdo vhodnou náhradu, nebo je to prostě nenahraditelná součástka ?
Odkaz na relé, snad nevadí :)
https://www.gme.cz/jednofunkcni-casove- ... -zn-1s-10s
Děkuji moc !
Napsal: 25 pro 2020, 11:50
od dobrman
Musí být modulové na DIN lištu?
jestli ne, tak co třeba tohle?
Napsal: 25 pro 2020, 12:05
od Pavlos15
Na lištu určitě nemusí být, vlastně čím menší tím lepší :)
To co si poslal tam je právě napsané ,,časové zpoždění zapnutí,, - já právě potřebuji časové relé, které by po sepnutí mžikovým kontaktem drželo kontakty určitou nastavenou dobu. Příklad - jedno relé klasika spínací po přivedení impulzu sepne cívku, přepne kontakt a tím pustí 12V do relé časového, které pohne a určitou dobu motorkem a pak po té nastavené době odpadne :wink:
moc popisovat věci mi nejdou za to se omlouvám :lol:
Edit: tady sem vložil popis toho časového relé, co to vlastně dělá :)
https://www.emas.cz/var/files/307624-elprre0028593.pdf
Napsal: 25 pro 2020, 12:23
od dobrman
sorry, to jsem nedomyslel.....
a tohle by tam nějak nešlo?
Napsal: 25 pro 2020, 12:33
od Pavlos15
No anebo případně tohle..to by možná taky šlo, vzhledem k tomu že to časové relé se musí spustit signálem 12V a bohužel ne tlačítkem :roll: ni lepšího sem zatím neobjevil..
https://www.hadex.cz/m482-casovac---pro ... ac-s-rele/
Napsal: 25 pro 2020, 12:48
od workhard
Napsal: 25 pro 2020, 22:47
od fredis
Napsal: 25 pro 2020, 23:37
od Pavlos15
noooo to bude přesně ono.. a aspoň si to postavim sám :D paráda 8-)
E: doufám že to relé bude funkční když tím budu ovládat obvody cca 12-13,5V :) když tam tak čtu 250V :)
