TV Funai 46FD753P/10, vadný zdroj
Napsal: 26 pro 2020, 10:07
od lachim
Pěkný den,
potřeboval bych poradit co může být příčinou vady zdroje BA39Q1F01021. Vada se projevuje tak, že část zdroje, přesněji ta kolem T1701 nedává napětí 35V do VIN výstupu. Schotkyho diody i elyty na sekundární straně jsou bez závady, spínací NMOSFET na primární straně také (q1704/TK5A65D). Nedostává se mi Vcc na oba IO na primární straně. Zkontroloval jsem snad všechno co by to mohlo způsobovat, ale nerozjel jsem to. Schéma přikládám.
Napsal: 26 pro 2020, 11:06
od mi-ro
Chtěl jsem se podívat. Bohužel kvalita schema je pod rozlišovací schopností popisů.
Napsal: 26 pro 2020, 12:05
od breta1
Pokud ostatní napětí máš, musíš mít impulzy na T601 (modrá), z nich napětí (červená), a přes optron a signál zelená přes trojici tranzistorů se objeví napětí (hnědá) na prvním IO a se zpožděním (Q1701, Q1702) i na druhém IO.
Změř, kde se to ztrácí.
Napsal: 26 pro 2020, 14:11
od lachim
Schéma mám čitelnější, ale ne do 300kB, takže tady nenahraji. Breta1 díky, projdu znovu tenhle popsaný úsek. Na netu jsem k tomu našel nějaké příspěvky typu .... koupit nový zdroj. Ale z textů jsem pochopil, že u těchto TV je zdroj častou závadou, takže kdoví jak dlouho by někde koupený starší zdroj vydržel....chci spíš najít zřejmě systémový nedostatek zdroje.
Napsal: 26 pro 2020, 14:18
od patrikvarga
lachim píše:Schéma mám čitelnější, ale ne do 300kB, takže tady nenahraji.
Toto je o niečo lepšie.
Napsal: 26 pro 2020, 14:38
od lachim
Dík za schéma, poslal jsem už mailem kolegovi co nemohl přečíst....
Napsal: 29 pro 2020, 17:40
od lachim
Tak už to fachčí. Pokud to někoho zajímá, shořely dva odpory 4J7 R619 a R1656, dále pak jedna schotkyho dioda z trojice D653 až D655. Vyměnil jsem ještě zenerku D1608, ale tady si nejsem jist jestli byla špatná, protože mi po odpájení vystřelila z pinzety neznámo kam. Vyzkoušel jsem si pájení SMD klasickou trafopájkou a oživil znalosti ze SPŠ, kterou jsem absolvoval 1984. Elektrotechnika od té doby prošla velkou technoligickou proměnou.... Učili jsme se ještě o pamětech RAM z matic tvořených feritovými toroidy....
Howgh!
Děkuji za rady Breta1 i ostatním co pomohli se schématem.
Mějte klidný konec roku a hodně zdraví a síly v tom novém!
