Tesluv transformator
Napsal: 05 pro 2006, 14:54
od ozzy.ex@seznam.cz
Zdravím lidi, chtěl bych jsi udelat teslův transformátor, ale presto tohle to jsem uplný začatečník. Nechápů, jak je napajen, vím že z trafa mik. trouby a nebo z televize ale kolik musí být voltu??? prosím byl bi nekdo tak hodný a dal by mi detalněji planky na tes. transformátor? posle te mi to na email predem dik. a teorii mam prectnou.
Pis poriadne nadpis - uprava Raptor181
Napsal: 05 pro 2006, 15:02
od Radix
Dá se to udělat i z VN cívky do auta.
Napsal: 05 pro 2006, 15:06
od meno
Podrobné info nájdeš na týchto stránkach:
http://www.davidcada.wz.cz/
http://www.danyk.wz.cz/
Ako zdroj VN pre teslov transformátor sa nehodí zdroj s VN trafom z telky !
Vhodné je trafo pre napajanie svietiacích trubíc (4kV) ale ťažko sa zhána
Ale radšej by som nestaval klasický teslov transformátor ale SSTC -teslov transformátor s polovodičmi alebo VTTC -teslov transformátor s elektrónkami !!!
Napsal: 06 pro 2006, 16:52
od DRAKE
A k čemu je vůbec ten teslův transformátor?????? Kromně toho, že to svítí????
Napsal: 06 pro 2006, 19:28
od Pepino123
meno píše:Podrobné info nájdeš na týchto stránkach:
http://www.davidcada.wz.cz/http://www.danyk.wz.cz/Ako zdroj VN pre teslov transformátor sa nehodí zdroj s VN trafom z telky !
jen malinkej dotazek proc se tv trafo z telky nehodi ?? a proc nestavet klasiku taky se na to chystam ??
Napsal: 06 pro 2006, 21:07
od meno
Napsal: 06 pro 2006, 21:27
od forbidden
Koupit se da vsechno, kdyz jsou penize
To trafo z telky taky pujde na nejakej malinkej Teslacek. Nejlip ale fakt vychazi ty MOTy, sezenes je zadarmo ze sbernyho dvora, nevyhoda je jejich prehrivani, neni to na dlouhy jiskreni
Stavet SSTC chce uz trochu zkusenosti, neni to zrovna jednoduchy, o neco jednodussi je VTTC - s elektronkou, ta se hned tak neznici.
Napsal: 06 pro 2006, 21:39
od Radix
Ozzy: Hledal jsi vůbec na netu? Je tam velké množství zapojení. Tady třeba jedno:
http://www.pokusy.chytrak.cz/pokusy/indexteslak2.htm
Napsal: 06 pro 2006, 21:55
od Sendyx
Jak velké kapacity na jak velká napětí se používají ? Není problém ani třeba 10nF ve vakuu, 50A, 20kV
pokud to ovšem někdo zaplatí.
Napsal: 06 pro 2006, 22:08
od meno
Sendyx píše:Jak velké kapacity na jak velká napětí se používají ? Není problém ani třeba 10nF ve vakuu, 50A, 20kV
Kapacity sú okolo 10-12nF pri normálnych vačších teslákoch ! Napätie 30kV !
Napsal: 06 pro 2006, 22:18
od Sendyx
To snad není problém složit, nebo si nechat vyrobit...
Napsal: 06 pro 2006, 22:27
od meno
Napsal: 06 pro 2006, 22:33
od Sendyx
Fuj... hovňáky. Chceš, abych se pozvracel ?
Napsal: 06 pro 2006, 22:34
od forbidden
Sendyx píše:To snad není problém složit, nebo si nechat vyrobit...
Tak jednoduchy to zase neni, ten kondik musi snaset veliky dU/dt (tisice V/us) a taky velky pulsni proudy (stovky A). Slusnej kondik se da bud slozit z kvalitnich foliovych, treba WIMA FKP1 apod., nechat udelat na miru, treba u ES Ostrava (nejsou moc ochotni), nebo koupit hotovej - Maxwell, General Atomics.
Napsal: 06 pro 2006, 22:40
od Sendyx
Samozřejmě, že to musí něco vydržet, takže skládat jen z velmi dobrých kondů, MKP, nebo podobných. A přemostit řetězcem vn odporů, a ošetřit proti přeskokům.
Taky je možnost vyrobit to "po staru", sada kovových fólií a skleněných desek.
