Zesilovač JVC AX-550BK
Napsal: 27 pro 2020, 22:30
od Romisek
Zdravím všechny přátelé a kolegy. Přinesl jsem si z EKO dvora domů zesilovač JVC AX550BK. PO zprovoznění jsem zjistil, že se docela dost hřejí výstupní tranzistory jednoho kanálu. Oba kanály zesilují, výstupní trandy by měli být OK. Také jsem zkoušel jestli se náhodou výstup nerozkmital, ale to je také OK, tak jediné co mě napadá, že by byl vysoký klidový proud. Na rezistorech které jsou v emitorech jsem naměřil úbytek 0,1V při 0,22ohm. Máte nějaký nápad kde by ještě mohl být zakopaný pes? Případné další měření doplním. Děkuji za pomoc.
Napsal: 27 pro 2020, 22:36
od Eleman
Při úbytku 0,1V na 0,22Ω je klidový proud téměř 0,5A. To je trochu moc. Porovnej to s druhým kanálem.
Napsal: 27 pro 2020, 23:53
od ok1hga
máš
manuál ?
nejdříve bych to vizuelně zkontroloval kolem trimru R751/R752 podle toho který kanál to dělá . . .
může být zoxidovaný, nebo mechanicky poškozený
v dalším kroku ten trimr zkratovat
a pak podle manuálu zkontrolovat napětí . . .
Napsal: 28 pro 2020, 11:08
od Romisek
Manuál jsem si našel. Zkontroloval jsem úbytky na druhém kanálu. V Kladné kladné větvi je cca 30mV a v záporné cca 10mV. Když jsem se škaredě podíval na trimr R752 doslova se rozpadl. Bohužel nemám doma hodnotu 470ohm. Načel jsem jen 1K, ale myslím, že by to nemělo v tomhle zapojení vadit. Nebo?
Napsal: 28 pro 2020, 11:25
od ok1hga
Romisek píše:Když jsem se škaredě podíval na trimr R752 doslova se rozpadl. Bohužel nemám doma hodnotu 470ohm. Načel jsem jen 1K, ale myslím, že by to nemělo v tomhle zapojení vadit. Nebo?
pokud je v pořádku, vadit by to nemuselo, jen se to bude blbě nastavovat
a když ti zase upadne běžec, nebude tam 470 ohmů, ale 1000 a to bude tak velký kliďák, že ti to může odpařit koncáky.
na zkoušku vyzkratuj ten vadný trimr a i ten trimr v dobrém kanále.
tím se sníží kliďák a možná se zvětší přechodové zkreslení.
Ale bude to na zkoušku !
Pak změř a porovnej napětí v obou koncích.
Pokud je všechno ostatní v pořádku, rozdíly mezi kanály budou minimální.
Pak si seženeš jiný trimr 470 ohm, nejlépe dva kloudné kusy
a vyměníš je v obou kanálech a oba nastavíš znova.
. . . to proto, že tu samou závadu pravděpodobně udělá za čas i ten druhý trimr . . .
