Krups EA9000 cvaká relé
Napsal: 30 pro 2020, 13:36
od sevengate
Prosím o radu při zapnutí začne cvakat relé na desce presso nereaguje na vypínač ne rozsvítí se jen cvaká musím odpojit ze sítě.
Dotaz odešlo relé může být chyba jinde. Díky
Napsal: 30 pro 2020, 15:57
od Zaky
Nejspíš nějaký kondík na výstupu zdroje je bez kapacity a jak má přitáhnout relé, padne napětí, procesor se restartuje, odpadne relé, procesor startuje, přitáhne relé, padne napětí a tak pořád dokola. Relé bude OK. Netrap to a oprav to, nebo nech opravit. Zdroj je spojený se sítí, takže je to pochopitelně nebezpečné, pozor na to.
Napsal: 02 úno 2021, 14:43
od Zaky
Nahraj kvalitní fotku elektroniky z obou stran.
Napsal: 02 úno 2021, 16:53
od sevengate
Foto1
Napsal: 02 úno 2021, 16:54
od sevengate
Foto2
Napsal: 02 úno 2021, 17:05
od Zaky
Kondíky vyměněny všechny, 6 kusů? Odměř napětí na C5, C6 a C9, zda drží stabilní, nebo padá a naskakuje při cvakání relé. Snad jsou pozice C správně, nejde to moc přečíst, jedná se o ty tři u sekundáru trafa.
Napsal: 02 úno 2021, 17:31
od sevengate
Vyměněny všechny
C5 stabil 8v
C9 stabil 5v
C6 pulsující s relém 37-42v
Napsal: 02 úno 2021, 17:52
od Zaky
Těch 37-42V se mi zdá docela dost, relé jsou předpokládám na 24V? Na jaké napětí je C6?
Napsal: 02 úno 2021, 17:56
od sevengate
C6 je 35v
Napsal: 02 úno 2021, 17:57
od sevengate
Relé jsou na 24v
Napsal: 02 úno 2021, 17:58
od Zaky
To nevypadá dobře, zdroj zřejmě nepracuje, jak má. Co je v tom za řídící IO? Zdroj má předpokládám dva sekundáry, na nich jsou přes diody C5 a C6. Má to stabilizaci napětí přes optočlen?
Napsal: 02 úno 2021, 18:02
od sevengate
Promiň ale to je pro mě už španělská ves. To nevím.
Napsal: 02 úno 2021, 18:06
od Zaky
Tak alespoň ten typ IO na primáru trafa. Stabilizaci přes optočlen to podle pohledu na desku zřejmě má.
Napsal: 02 úno 2021, 18:10
od Zaky
Každopádně to nevypadá na triviální záležitost, tak je na zvážení to nechat někomu poblíž, kdo by byl schopen opravy. Je vhodné si do profilu vyplnit alespoň přibližně bydliště.
Napsal: 02 úno 2021, 18:22
od sevengate
F4576A
7A,120/250v 50-60HZ
L-2X1.82MH
C-0.1UF
-2x3000PF
To je vše co na tom vidím.
