TESLA CK3370XT závada ve zdroji
Napsal: 05 pro 2006, 19:38
od excellence
Dostal se mi do rukou tento přenosný televizor. Měřením jsem zjistil vadný tranzistor na horizontálu 2SD2499 a dále nafouklý elyt na sekundáru zdroje 100uF/160V. Tento jsem vyměnil, ale bohužel tápu v hodnotách rezistorů R622 (naměřeno 3,16 kohm), R621 (naměřeno 7,9 kohm) a R620 (naměřeno 14,5kohm). Je mi jasné. že jsou "hotové", ale bohužel vevím jejich skutečnou hodnotu. Nejsou zuhelnatělé, ale barevný kód je silně nerozluštitelný (všechny proužky mají víceméně stejnou barvu). Nenašlo by se u někoho schéma zdroje, anebo ty hodnoty rezistorů tak jak mají být? Zdroj je jinak OK. Děkuji.
Napsal: 05 pro 2006, 20:01
od texi
Zkontroluj si kapacity na primáru zdroje,jinak budeš opět na začátku, R620 2K7, R621 100K.
Napsal: 06 pro 2006, 06:22
od excellence
díky za udaje Texi, mrknu na to a ten R622 má originál jakou hodnotu?
Napsal: 11 pro 2006, 18:22
od excellence
Televize je již funkční - příčina byla v částečně vyschlých kondenzátorech 47uF/50V C609 a C610 v primární části zdroje. Dále bylo nutno vyměnit kapacity na sekundární části 100uF/160V C617 a C618. Taktéž bylo třeba vyměnit rezistory R622 - 10k, R621 - 100K a R620 2k7. Nakonec tranzistor řádkového rozkladu 2SD2499, který jsem nahradil philipsáckým
ekvivalentem BU2508DF. Napětí po výměně kapacit a tezistorů sedí - pouze rezistory celkem dost topí
Ještě jednou díky Texi za hodnoty rezistorů
PS: Netoulá se někomu volné DO k této televizi doma?
Napsal: 11 pro 2006, 19:07
od texi
Určitě ti pomohou v AME HK s tím DO
Napsal: 12 pro 2006, 08:19
od Zbynek
Ahoj.
Potřebuješ-li DO, můžeš zkusit libovolné univerzální DO z Penymarketů a Maker či jak se to všechno jmenuje. (Naposledy jsem je kupoval v Makru za 82Kč včetně DPH
). Nastavení je jednoduché a například pro typ TESLA CK 3368XT je následující:
1) Na dálkovém ovladači stiskni tlačítko „SET“
a zároveň tlačítko „TV1“ (rozsvítí se LED dioda).
2) Stiskni tlačítka 0 7 3 . Tím je nastavení hotové.
(Je dobré nastavit kód na všechny předvolby TV1, TV2, DVD...... Pak se nespleteš při náhodném přehmátnutí)
Ahoj Zbyněk
Napsal: 12 pro 2006, 15:29
od excellence
Sám už mám doma jeden univerzál DO a bohužel TESLY řady LCE neumí a za originál se mi nechce dát hodně peněz - univerzálek se hodí i při opravování
. Jen by to chtělo typ univerzálu, kerý LCEčko zvládne.
Napsal: 13 pro 2006, 06:21
od zvaty
Tesla LCE mi na tyto "tržnicové" ovladače taky nechodí, pokud má někdo zkušenosti s nějakým typem co funguje, ať se podělí.......
Napsal: 13 pro 2006, 09:53
od Zbynek
Ahoj.
Pokud lze Makro zařadit mezi tržnice (a já myslím, že lze) pak DO z tržnic na LCE funguje (viz. předchozí příspěvek). Větší problémy jsem neměl ani s DO z vietnamských tržnic. Ovšem jsou vyjímky kdy to funguje přinejmenším špatně (například FUNAI). Jde jen o to mít trochu trpělivosti s vyhledáním příslušného kódu.
Ahoj Zbyněk.
Napsal: 13 pro 2006, 10:31
od zvaty
Mám na mysli telky LCE s controlerem ONWA a ovládače Laudmann, které spolu nekomunikují. Kód jsem při rychlém vyhledávání prostě nenašel
Napsal: 13 pro 2006, 11:33
od Zbynek
Já jsem zkoušel vždy starší TV a ty už jsou v univerzálech předdefinované. To asi bude ten důvod proč na nové TV univerzály nejdou.
Ahoj Zb.
Napsal: 28 pro 2006, 20:02
od excellence
Tak se mi podařilo sehnat univerzál DO, které si s tesličkou rozumí (je to model 5IN-10IN1 a pro komunikaci s tesličkou je použita předvolba na TV model ChangHong). Zároveň jsem zjistil, že hodnota rezistoru R621 musí být 3k3 a ne 100k, aby bylo ladící napětí na vstupu IO AN5071 cca 32V. Poté již TESLA začala normálně ladit.
PS: Mám doma šásko z nějakého LCEčka řady 50xx s procesorem ONWA C68224Y . Možná se může někomu hodit (myslím ten mikrokontrolér). LCEček je v našich krajích ještě požehnaně
Napsal: 01 bře 2007, 09:34
od zvaty
Tak jsem našel ovladač Laudmann LM368 (cena u vietnamce 120Kč), který nahradí originální dálkové ovladače televizorů TESLA,LCE především modely CKxxxx.
Napsal: 01 bře 2007, 11:51
od jef111
Já tento ovladač kupuji taky u vietnamce (patrně u jiného
) a mě stojí 99kč. Používám jej už asi rok a zatím mi nepřišla na stůl TV, která by jím nešla ovládat, nebo alespoň základní funkce.
Re: TESLA CK3370XT závada ve zdroji
Napsal: 14 kvě 2007, 21:40
od mi-ro
excellence píše:Dostal se mi do rukou tento přenosný televizor. Měřením jsem zjistil vadný tranzistor na horizontálu 2SD2499 a dále nafouklý elyt na sekundáru zdroje 100uF/160V. Tento jsem vyměnil, ale bohužel tápu v hodnotách rezistorů R622 (naměřeno 3,16 kohm), R621 (naměřeno 7,9 kohm) a R620 (naměřeno 14,5kohm). Je mi jasné. že jsou "hotové", ale bohužel vevím jejich skutečnou hodnotu. Nejsou zuhelnatělé, ale barevný kód je silně nerozluštitelný (všechny proužky mají víceméně stejnou barvu). Nenašlo by se u někoho schéma zdroje, anebo ty hodnoty rezistorů tak jak mají být? Zdroj je jinak OK. Děkuji.
má někdo vysvětlení proč ty odpory 620-622 změní hodnoty přesně jak píše? naměřil jsem stejný hodnoty, proč se např nepřeruší?
