Solární regulator bez přetoku do sítě
Napsal: 01 led 2021, 15:12
od layyen
Zdravím,
Poprosil bych o nasměrování k vyřešení následujícího problému.
Rád bych experimentálně jednu zásuvku napájenou ze solárního panelu, řešení ala ongrid měnič který se zapojí do zasuvky a spoléhá se na vyšší spotřebu než výrobu nechci.
Napadá mě následující řešení..
Z běžné sítě stabilizovaný zdroj řekněme 12V na výstupu dioda
Ze solárního panelu stabilizovaných 13,2V a na výstupu dioda
Na tento výstup za diody zapojit měnič 12V /230V AC
Opomněl jsem něco? Nebo je to úplná blbost, či jak jinak to vyřešit?
Děkuji za nasměrování :)
Napsal: 01 led 2021, 15:25
od Sandal
Opomněl si baterii.
Běžný jednoduchý ostrovní systém má panely, solární regulátor(nabíječka aku), akumulátor a měnič.
Napsal: 01 led 2021, 15:41
od layyen
Právě že baterii nechci..
Proto z běžné sítě 12V které by to napajely když není slunko..
Cílem není ostrovní systém,
Dokud budou panely produkovat dost výkonu, tak budou živit měníč, a když ne tak diky diodam a rozdílu napeti bude menic napajen z běžného 12V zdroje ze sítě..
Napsal: 01 led 2021, 16:38
od mi-ro
Teoreticky to máš myšleno dobře. V praxi tam budou takový ztráty, (měnič 230/12 a následně 12/230) že nakonec proděláš. A nakonec, panely mají při různém osvětlení rozdílnou ideální zatěžovací charakteristiku. K tomuto přizpůsobení slouží tzv. MPPT regulátory.
Napsal: 06 led 2021, 16:34
od _luky_
hesla pro google:
Axpert King
mypower.cz
Napsal: 07 led 2021, 18:56
od layyen
mypower je dokonalé fúorum, díky :)
