Stránka 1 z 3
Výběr tranzistoru pro lavinu
Napsal: 01 led 2021, 19:40
od wlezley
Zdravím a prosím o radu. Existuje parametr, který napoví, jestli bude tranzistor dobře pracovat v lavinovém režimu? Teoreticky asi každý nad 15V ale rád bych nižší napájení a ochota se prorážet by také bodla :-) Napoví něco datasheet nebo jen udělátko a zkoušet?
Napsal: 01 led 2021, 20:52
Většinou jsme porovnávali Ucbo, ty s menším v LG oscilovávaly snáz, obecně teslácký trandy jsou ochotnější "lavinovat" než třeba Siemens nebo japonci ...
od BOBOBO
Napoví články , např. v amáru a to i před 40 lety .....
Napsal: 02 led 2021, 08:45
od jardafiala
Z tranzistorů KC507-509 se daly vybrat vhodné kousky s průrazem 9V i méně.
Napsal: 02 led 2021, 09:44
od ok1hga
. . . 2x KCxxx a je to velmi jednoduché
Napsal: 02 led 2021, 10:11
od Olchor
Tak tohle bude spíš šumový generátor. Lavinový efekt nastává při zapojení trandu Uce nebo Uec. ( záporný odpor) Při zapojení Uce je potřeba vyšší napětí a lze generovat pulzy s hranou v řádu pS. Pro zapojení Uec stačí 10V, některé VF trandy ( KF525) mají tenhle průraz už při 5 - 6 V.
Přechod E-B se chová jako zenerka a funguje už při velmi malých proudech.
Napsal: 02 led 2021, 10:31
od Nika
V Konstrukční příloze AR 1982, str. 42 je i teorie a tedy i pravidla, podle kterých je třeba vybírat tranzistory pro tuto oblast použití.
(KP_82.pdf)
Napsal: 02 led 2021, 11:00
od wlezley
Konstrukční příloha ... modré i červené amáro má 40 stran, takže je to něco jiného. Omlouvám se, nikdy jsem neměl v ruce. Divný, že mě nenašel nic ani fulltext :-( jen takové obecné plky z videotrubky. Sorry, nevšiml jsem si obsahu v závorce. Děkuji :-)
Napsal: 02 led 2021, 11:33
od kulikus
A nějaký typ vhodného tranzistoru v současnosti běžně dostupný v obchodech?
Napsal: 02 led 2021, 16:02
od Nika
Třeba zde a nebo 2N3904. Pravděpodobně budou fungovat i tyto typy: 2N2222, 2N4441, MPSA42, MPSA44, BC107, BC337, S9014, S8050, viz zde
Napsal: 04 led 2021, 10:44
od Zmije
Tady používá BC548. Myslím, že jsem viděl lavinový oscilátor i s BF199.
Napsal: 04 led 2021, 15:03
od Olchor
@Zmije: Ale to je zas jen šumový generátor, e-b přechod je v režimu zenerky.
Pod pojmem lavinový generátor si představuji relaxační oscilátor, který využívá záporný odpor v zapojení e-c nebo c-e. Jednoduché zapojení je někdy těžké rozběhnout, protože kond se sice vybije do zápor. odporu, ale napájecí proud udrží trand seplý. Řeší to malá cívka. Kdysi jsem viděl ve Sdělovací technice lavinový gener nanosec pulzů, jako kond byl použit kus koaxu, odraz vlny zajišťoval zavření.
Napsal: 04 led 2021, 15:33
od Zmije
On existuje ještě tunelový efekt a tunelka se dá nahradit tranzistorem v podobném zapojení, tak to sem si poplet.
Ty chceš dělat něco jako Lavinový generátor krátkých impulsů ?
Napsal: 04 led 2021, 15:34
Jednoduchý rozdělení mezi šumovým a lavinovým generátorem dovoluje popis, přes kolik přechodů v daný funkci poteče proud - u "šumáku" proud teče jen přes 1 přechod PN - v závěrným směru, přičemž vzniká jen primární napěťovej průraz, přechod funguje jako zenerka.
V případě laviňáku teče proud přes DVA přechody v sérii - minoritní nosiče procházejí přes první přechod tak dlouho, až vyvolají lavinovej průraz přechodu druhýho, tranzistor se mžikově otevře a pokud by v sérii s ním nebyl odpor, proud by přetrvával až do vypnutí zdroje (nebo do tepelnýho zničení čipu) - tranzistor by se choval jako diodovej tyristor. Když je v sérii s lavinovým trandem odpor a paralelně k němu kondík, otevření trandu je "odložený" o časovou konstantu RC - kondík se po otevření vybije, proud omezenej sériovým odporem nestačí udržet proraženej trand otevřenej (lavinovej jev zanikne) a proud se tak přeruší - a kondík se přes odpor začíná opakovaně nabíjet - proto je to relaxační oscilátor, protože po krátkým proudovým impulsu má "relaxační" neboli "zotavovací" dobu, kdy se kondík znovu nabíjí
Napsal: 04 led 2021, 15:47
od wlezley
Chci tím budit cívku pro magnetoterapii a lavina udělá tu potřebnou špičku. Rád bych používal napájecí napětí max. 12V ale to někdy zlobí a nerado startuje. Zatím vede C33725, ten spolehlivě naskočí při 9V.
