ESP32
Napsal: 02 led 2021, 10:43
od turbok
Dobrý den,
Po nahrání programu do ESP přes USB mi přestal modul komunikovat.
Počítač ho už nevidí.
Existuje nějaká cesta zpět nebo je to na vyhození?
Napsal: 02 led 2021, 14:52
od markoni
Záleží cos tam nahrál, jestli ti ten program nepoškodil bootloader nebo čina se projevila v podobě špatného USB konektoru tam může být hodně důvodů nastavení v arduinu a tak dále ..
Napsal: 02 led 2021, 19:25
od turbok
Kabely a konektory jsou v pořádku, jiné desky fungují, tohle vypadá asi na bootloader.
Napsal: 03 led 2021, 16:24
od FHonza
turbok píše:... Počítač ho už nevidí ...
Znamená to, že ve správci zařízení není vidět USB-SERIAL převodník ? Samotné ESP32 nemá vlastní převodník, používá se nejčastěji CH340, případně CP2102.
Nedovedu si představit, že by šel "odstavit" pouhým nahráním programu do ESP.
Napsal: 03 led 2021, 19:51
od turbok
Dobrý večer,
pokud připojím Uno nebo Mega tak ve správci zařízení je CH340,
když na ten samý port připojím ESP tak se nic neděje.
Ještě jsem pro jistotu přeinstaloval CP 210 driver.
Napsal: 04 led 2021, 10:39
od FHonza
Zkus nejprve změřit, zda je deska přes USB vůbec napájena. Ty SMD micro USB se rády trhají od DPS.
Napsal: 04 led 2021, 19:39
od turbok
Led na desce svítí, napětí 5V a 3,3V na stabilizátoru jsou, konektory vypadají v pořádku.
Napsal: 08 led 2021, 06:49
od silas15
Buď osciloskopem prověřit jestli převodník převádí, ale nejjednodušší je odpájet ho a zkusit naprogrovat přes jiný převodník USB TTL.
