Jak správně připojit vodič do Phoenix contact?
Napsal: 02 led 2021, 15:21
od JirkaP
Ahoj, poradí mi prosím někdo jak připojit vodič do tohoto konektoru? Je od phoenix contact a asi mi hrábne, protože zatlačením vodiče (drát) do spodního fochu mám slabý kontakt, který hodně hřeje. Potřebuji dostat vodič hlouběji, ale nevím jak. Zkoušel jsme nahoru strkat šroubovák, páčit s ním apod, ale nic.
Není také možné, že je nutné strkat vodič čtvercového průřezu? Ostatní vodiče jsou licna s lisovanou čtvercovou koncovkou.
Díky za rady
Napsal: 02 led 2021, 15:38
od rezis
Malý rovný šroubovák zarazíš do té malé dírky nad konkrétním vodičem. Někdy je třeba zapáčit do strany - záleží na provedené svorkovnice a velikosti šroubováku.
A nedávat dutinky.
Napsal: 02 led 2021, 15:47
od JirkaP
Bohužel, šroubovák nikde nezmůže nic, ani se to nehne. Ani dole, když zkouším strkat drát 0,75, tak ho prostě ohnu a nahoře můžu rejdit šroubovákem a ani se ot nehne... přijd emi to zaseklý. Chce to někoho, kdo s nima má zkušenost, je to tento produkt: https://www.conrad.cz/p/phoenix-contact ... -ks-788877
Nikoliv teoretika...
Napsal: 02 led 2021, 15:52
od rezis
Zaraž tam ten šroubovák pořádně a až se to otevře pak vsouvej drát.
Teoretik nejsem, ale opravdu nezkoumám kdo konkrétní kus vyrobil když tam strkám dráty :)
Napsal: 02 led 2021, 16:36
od misocko
vytiahni ten dotycny drat von, strkaj hore srobovak a leduj , dole sa musi nieco odklopit , vtedy tam strc drot
mas ich viac, tak si to skus na inom , ktory vies ze drzi
Napsal: 02 led 2021, 20:46
od Artaban001
Do čtveratý díry strč tenký šroubovák břitem vodorovně a pak s ním zapáči nahoru. Drát pod ní se Ti uvolní a můžeš jej vytáhnout, či víc zasunout. Konec by měl být opatřen "dutínkou".
Napsal: 02 led 2021, 20:54
od rezis
Artaban001 píše:... Konec by měl být opatřen "dutínkou".
Tady si dovolím polemizovat. Revizák říkal do těchto svorek zásadně bez dutinky. Je tam v podstatě hranatý otvor který si má rozprostřít vodiče po celé své ploše. Dutinkou pak prochází proud jen na místech styku dutinka/pérko a dochází k zahřívání.
Napsal: 02 led 2021, 20:55
od forbidden
Není to stejný, jako WAGO 210-191? Já na to mám takovou páčku, zachytnu za vrchní okraj a páčím to dozadu.
Napsal: 02 led 2021, 20:58
od rezis
forbidden:Si piš že je. Ono je to vše na jedno brdo. Vrazit šroubovák buď hlouběji nebo zapáčit. V práci mám takový skoro jako žiletku a ten jde krásně. Je fakt že to chce i cvik.
Napsal: 02 led 2021, 23:08
od VonBahnhof
Otázku použití dutinky specifikuje celkem podrobně výrobce, viz záložka "technické údaje".
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
Odjistit jdou svorky dobře, chce to prostě plochý šroubovák akorát a použít odpovídající sílu...
Napsal: 02 led 2021, 23:31
od ok1hga
VonBahnhof píše:Odjistit jdou svorky dobře, chce to prostě plochý šroubovák akorát a použít odpovídající sílu...
jj, přesně tak . . .
úzký plochý šroubováček zatlačit nad pružný plíšek do hloubky cca 8mm,
tím se ve spodní dírce otevře okénko, do kterého se strčí drát . . .
když se to otevře málo, trochu páčit dolů a kouknout se aby se dírka otevřela naplno . . . a to je vše.
Napsal: 02 led 2021, 23:48
od doktor365
rezis píše:Tady si dovolím polemizovat. Revizák říkal do těchto svorek zásadně bez dutinky. Je tam v podstatě hranatý otvor který si má rozprostřít vodiče po celé své ploše. Dutinkou pak prochází proud jen na místech styku dutinka/pérko a dochází k zahřívání.
Taky jsem dříve dával dutinky a byl jsem upozorněn že sem do těchto svorek ne. Co nám chodí rozvaděče od frantíků tak nemají taky nikde dutinky a všechny svorky jsou bezšroubové.
Napsal: 03 led 2021, 02:57
od Kremik
Na WAGO svorky mám extra vyrobený "šroubováček". Žádný běžný šroubovák nebyl to pravé ořechové. Vybrousil jsem to tuším ze hřebíku. Na konci mám takovou "pecku", z každé strany trochu jiného tvaru, takže je vhodné dodržet správnou orientaci. S tím to jde nejsnadněji a i pro tu svorku je to nejšetrnější. Mám to ale pro svorky na DIN lištu, tady nevím, zda by byl taky dobrý. Ale i s běžným šroubovákem to jde, na můj vkus je to ale "mordung".
Napsal: 03 led 2021, 09:12
od Artaban001
S těmato svorkama se setkávám dost často a pokaždý v nich mají vodiče z dutínkama.
Napsal: 03 led 2021, 10:05
od dobrman
když nám v mým bývalým zaměstnání montovali novou balící linku mechanici od Bosche, tak mi to taky přišlo divný, že to dávají bez dutinek. Šefmontér mi pak ukázal jejich firemní prováděcí předpis, kde to bylo výslovně uvedený....
