Vysávač ETA 3481-kde sehnat uhlíky
Napsal: 05 led 2021, 14:53
Zdravím všechny přítomné a přeji všechno dobré v Novém roce 2021.
Soused mi včera donesl výše zmíněný vysavač že jim najednou při vysávání přestal jít motor jako by jej vypli vypínačem. Měl jej již rozebraný ale nic nezjistil. Já jsem se měřením dostal až k samotnému motoru a tam jsem zjistil co závadu způsobuje (krátké, obroušené uhlíky).
Již od včerejška marně pátrám kde bych takovéto uhlíky sehnal ale marně. Náhradní motor se dá sehnat ale kupovat nový motor když jsou vadné pouze uhlíky je myslím trochu drahá záležitost navíc se to sousedovi stalo před svátky tak koupili nový vysavač a ten chce používat v garáži na vysávaní auta a podobně.
Proto se obracím pro pomoc zde, více hlav více ví.
Ty uhlíky jsou i s pouzdrem, viz přílohy.
