Myčka Beko DIN 26220 stale napusta vodu
Napsal: 06 led 2021, 22:47
Pozdravujem dostala sa ku mne umyvacka beko s problemom ze stale napusta vodu.
Predosli majitelia menili aquastop hadicu asi 2x zakazdym vsetko islo potom prestala ist tak znova vymenili ale uz sa nerozbehla.
Ked som ju skusal ja tak program zapne vypusti vodu zaroven napusta prestane vypustat stale napusta az kym zasa nezacne vypustat a stale dookola a chybu nehlasi ziadnu. Ked zavrem privodny ventil hlasi chybu E02 ziadna voda. Meral som napätie do aquastopu ked je zapojeny ide t 100v ventil bzuci vodu napusta aj vypusta ked vypusti je tam 230v ventil otvoreny naplno nebzuci napusta po chvili ked je asi hladina sa zas objavi 100v stale napusta a potom zas zopne vypustanie a dookola popritom ked napusta tak to pomaly tlaci cez odpadovu hadicu. Ked som skusal aquastop odpojit N kontakt je tam 16v ked ma napusat je tam 230 potom hodi E02. Nemozem tam najst nejake cidlo hladiny alebo tlakove. Poradte prosim co vyskusat? Alebo nahodoi servisny manual a schéma by sa nenasla?
Ked som skusal diag.test hodilo chybu E7 ak som dohladal spravne water inlet problem
Ps je tam aquastop elektroventil, plavak na spodku mikrospinac NC NO spina dobre, prietokomer tam je reed spinac pri diodovom teste pripal podla toho ako rychlo sla voda dovnutra, ovladaciu dosku som mal vonku na oko zhorene nebolo nic.
