Síťový adapter - zkrat
Napsal: 07 led 2021, 18:40
od dvorak
Po 30-ti letech mi odešel siťový adapter Mekosonic a to tak, že po zasunutí do zásuvky bouchnul a samozřejmě vyrazil jistič až na chodbě. Po rozebrání jsem zjistil. že vnitřek je začernělý a jsou upáleny přívodní dráty mezi vidlicí a trafem, což mne udivilo, spíš bych předpokládal vyhořelé vlastní trafo, ale to se zdá dobré, explose nastala právě hned pod vidlicí.
Napsal: 07 led 2021, 19:04
Trafo moze byt v prdeli. Ked nema poistku, tak namiesto nej zhoreli privody.
Napsal: 07 led 2021, 19:08
od kokun
Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky :o
A nespletl sis sekci - nepatří to spíše třeba sem?:
Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Napsal: 07 led 2021, 19:15
od samec
Kdeže Svářečky. Na Mekosonic je tu ešte lepšia sekcia.
Napsal: 07 led 2021, 19:58
od dvorak
Já vím - čínský šmejd. Ale na druhou stranu 30 let je dost, že.
