"elektrický" držák na telefon do auta
Napsal: 08 led 2021, 11:03
od sr71
Dostal jsem tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000152 ... 2e0et62quF
Je to pro mě takový "danajský dar", nejsem příznivce složitostí u věcí které jdou udělat jednoduše, ale když už to mám tak bych to chtěl zkusit používat (i když si myslím že to asi dlouhodobě nedám). Nemám teda ani tel. který by podporoval bezdrátové nabíjení takže jen čistě jako držák. Funguje to tak že je tam optické čidlo přiblížení takže vkládání telefonu ještě nejak funguje (přiblížím tel. rozevřou se úchyty, po vložení telefonu se úchyty sevřou. Ale nepochopil jsem jak se ten tel má vyndávat - vyndám ho jedině tak že ho mírným násilím vysunu směrem nahoru.
Docela mě udivuje že na tom Aliexpressu má ta věc celkem dost pozitivních hodnocení, ale je možný že pro telefon který je plně podporován to není špatné, těžko říct.
Napsal: 08 led 2021, 11:36
od passion
Vzadu hore to má touch sensing. Položíš alebo pretiahneš po ňom prst a držiak sa otvorí.
https://www.aliexpress.com/i/33053610198.html
tu je lepšie video
Napsal: 08 led 2021, 11:53
od termit256
Mi to prijde jako dobra vychytavka. Je pruda neskutecna strkat mobil do drzaku kdyz ho pouzivam jako navigaci. Vzdycky neco pomackam a pak ji musim znovu nastavovat apod. I to nabijeni je prima, nemusim saskovat s kabelem ktery rad vypadava a kundi ten malicky konektor kdyz z nej visi. Pri zapnute navigaci to jen na baterie moc dlouho nevydrzi. Hned to objednam :-) Prijde mi, ze cinsky soudruh pro jednou vymyslel neco uzitecneho. Pokud nebude provedeni moc forove.
Napsal: 08 led 2021, 12:02
od sr71
pokud máš tel. u kterého je podporováno bezdrát. nabíjení tak asi ok, jenže v mém případě budu muset mít vedeny 2 kabely (jeden k držáku a jeden k telefonu, pokud budu chtít zároveň nabíjet) anebo použít nějakou rozdvojku :-)
třeba takovou https://1url.cz/UzPGd
Napsal: 08 led 2021, 13:59
od dj_Paul
Vloni jsem mladýho obdaroval tímto: https://www.aliexpress.com/item/4000512 ... web201603_
Hodně si to pochvaluje
Napsal: 08 led 2021, 16:20
od dobrman
což k mobilu dokoupit něco takovýho?
https://www.aliexpress.com/item/4000800175124.html
Napsal: 08 led 2021, 18:15
od termit256
Tezko rict co by to delalo s mobilem ktery ma plechove zada, pripadne nejruznejsi plechove kryty a chladice uvnitr.
Napsal: 08 led 2021, 18:41
od dj_Paul
vyzkoušeno na hliníkových zádech xiaomi a iphonu.
Funguje to
Napsal: 12 led 2021, 07:15
od robo
sr71: taky ho mám, koupeno protože mám bezdrat. nabíjení ale je to takový divně funkční nefunkční. Převody plast a kosa na funkčnosti moc nepřidá. Používám raději držák s bezdrát. nab. , nedaří se mě najít obrázek, kdy spodní část je pohyblivá a když se zatíží telefonem tak se přes kovové převody uzavřou boční čelisti. Po zdvihnutí telefonu nahoru se čelisti otevřou, jsou tam pružinky. Pouze mechanické provedení. Ten baseus vypadá zajímavě, od této firmy mam kabely a ještě cosi a má u mě lepší reputaci. Zvažuji zakoupení.
Napsal: 13 led 2021, 13:28
od sr71
zkusil jsem objednat tohle https://www.aliexpress.com/item/4000800 ... 4c4d22YLK3
tak jsem zvědav zda s tím bude bezdrát. nabíjení fungovat
Napsal: 17 úno 2021, 19:57
od sr71
tak mi dnes ten adapter pro bezdrátové nabíjení dorazil ale nějak nefunguje :( zkoušeno se dvěma telefony a s 2 bezdrátovými nabíječkami, těžko říct zda je vadný ten adaptér nebo jestli je problém třeba v konektoru micro usb (jde do telefonu zasouvat podezřele lehce mě připadá)
Napsal: 17 úno 2021, 20:02
od Hubert_79
No, co na to napsat... Poměr cena/výkon zřejmě odpovídající.
Napsal: 17 úno 2021, 22:09
od sr71
To asi ano, ale je divný že ta věc má hodně pozitivních recenzí od kupujících, zatímco negativních je minimum.
Předpopkládám tedy že by to mělo být kompatibilní s jakoukoli wireless nabíječkou. Asi to zkusím rozloupnout a podívám se co je uvnitř mezi těmi foliemi.
Napsal: 17 úno 2021, 22:11
od Hubert_79
No, matně si pamatuji, že ty standardy na bezdrátové nabíjení byly dva.
Napsal: 17 úno 2021, 22:39
od kejki
16% zákazníků není spokojeno, to nebyl nákup, ale loterie.
