Maximalni teplota na krytu trafa HAHN BV EI 304 2042
Napsal: 08 led 2021, 18:31
od ZdenekH
Zdravím všechny.
Mám malý problém s transformátorem do plošných spojů HAHN BV EI 304 2042. Sekundár má mít 12V/217mA podle katalogu. Já odebírám pouhých 100mA a na horní části transformátoru jsem naměřil termistorem cca 65-70°C. Je to normální? V katalogovém listu není uvedena max.hodnota teploty krytu (pouze okolí, 40°C), případně kde bych ji našel.
Díky.Zdenek
Napsal: 08 led 2021, 18:39
od forbidden
Tyto trafa mívají vadu, že se zřejmě na primáru šlehnou a pak nadměrně topí i naprázdno. Zajímavý ovšem je, že napětí na sekundáru se skoro nezmění a můžou i dále fungovat. Už jsem to potkal několikrát. Jinak ty malý sráče beru vždy jen s Ta=70 °C.
Napsal: 08 led 2021, 18:49
od ZdenekH
Takže to vypadá na mezizávitový zrat na primáru? Ta teplota je taky vysoká nebo je to normální?
Napsal: 08 led 2021, 18:52
od forbidden
Jestli se hřeje i naprázdno, tak určitě. Nech to bez zátěže tak 10 minut a uvidíš.
Napsal: 08 led 2021, 19:11
od ZdenekH
Vrátil jsem původní trafo a vše OK. Musím koupit jiné. Díky.
Napsal: 08 led 2021, 20:19
od Bernard
Na tom trafku je uvedena třída tepelné odolnosti F, což představuje teplotu vinutí do 155°C. Můžeš tedy zkontrolovat trafo tak, že změříš odpor primáru za studena, a potom po hodině s nominální zátěží 217 mA. Teplota primárního vinutí vyjde
T2 = T1 + (R2/R1 - 1)/α ; pro měď je α = 0,004 [1/°C]
Pokud vyjde T2-T1 menší než 155-40, bude trafko asi OK.
Napsal: 08 led 2021, 20:27
od PavelFF
Taky si myslím, že je to vlastnost a ne závada. Moderní návrh, využívající maximálně vlastností materiálu. Kombinace úspory materiálu , nepříliš kvalitního plechu a teplotně odolné izolace. Oteplení naprázdno je srovnatelné s oteplením při jmenovité zátěži.
Napsal: 08 led 2021, 20:35
od workhard
Co proud na primáru, dosahuje nějakých uvěřitelných hodnot?
Napsal: 08 led 2021, 20:45
od ZdenekH
Proud na primáru je asi v pohodě. Původní trafo bylo taky HAHN, ale na 10V/2,1VA,ta70. Potíž byla v to, že jsem výstupní napětí potřeboval stabilní na 12V. Bohužel delta V se blíží limitu 7812ky (1,4V) a stabilizátor jako jednoduchá reference není moc stabilní.
Každopádně jsem si toho Fka nevšiml. Odpor primáru je cca1,9kOhm a u Původního 2,3kOhm.
Každopádně na Fku je max.teplota 140°C na vinutí viz.:
https://www.elektroprumysl.cz/elektrick ... -provedeni
Takže ta teplota asi bude v pohodě.[/url]
Napsal: 08 led 2021, 21:32
od VASEK_W
Setkávám se poslední dobou v regulátorech s těmito "HAHN" trafy, které mají i při minimálním odběru z něj jenom elektronikou, příkon i větší, než je jejich štítkový výkon. Při vypájení z regulátoru a zapojení jen na stole je ten příkon měřený wattmetrem u vadných traf blízko deklarovanému výkonu a někdy i přes. U toho samého nového, nebo dobrého je příkon zhruba 40% deklarovaného výkonu. Uvedené platí pro trafa:
BV EI 305 2057
HAHN 230V / 2x12V / 1,5 + 1,5 VA
A nemusí to být jen záviťák na primáru, ale mívají i záviťák na sekundárních vinutích. Tam je měřitelný pokles třeba jen o jeden volt proti napětí na druhém vinutí. Zařízení normálně funguje, jen to hrozně "topí", a vypaluje se (černá) plošný spoj pod trafem :-(
Vašek
Napsal: 08 led 2021, 21:44
od forbidden
Jj, přesně tak, já měním nejčastěji 12 V/2,0-2,6 VA, ale nemusí to být jen Hahn, ale i Myrra třeba.
