pračka wirlpool svítí červená kontrolka
Napsal: 10 led 2021, 16:28
od radioelectrum
pračka wirlpool. spuštěn program, párkrát se ozve motor, potom začne napouštět, po chvíli se nic neděje a potom se rozsvítí červená kontrolka. zelená dioda pod ní začne blikat. Kde hledat chybu?
Napsal: 10 led 2021, 16:38
od KUBO
F06 - tacho
Napsal: 10 led 2021, 16:58
od radioelectrum
to je co? a jak mám dál postupovat?
Napsal: 10 led 2021, 17:04
od jezevec
radioelectrum píše:to je co? a jak mám dál postupovat?
Zavolat servis.
Napsal: 10 led 2021, 18:00
od radioelectrum
to tacho je přímo na motoru?
Napsal: 10 led 2021, 18:18
od jirkati
Je zezadu na motoru. A kupodivu se poruchy tacha hledají docela blbě, protože se mohou projevit různými záškuby, bouchanci při odstřeďování apod.
Nové tacho prý není k sehnání.
Napsal: 10 led 2021, 19:20
od mi-ro
Na hřídeli bývá magnetický kroužek. Snímače jsou v zásadě dva typy. Buď Hallova sonda, má tři dráty, napájení, zem a log 1/0 podle otáčení. A nebo obyčejná cívka jako magneto. Zkontroluj mechanickou pevnost uchycení obojeho a hlavně ideálně co nejmenší vzdálenost čidla od magnetu.
Napsal: 11 led 2021, 09:00
od Artaban001
Změř odpor cívky. Whirpoolka bude mít klasický drápkový alternátorek. Vekikost odporu by měla být udaná v servisním manuálu.
Napsal: 11 led 2021, 09:36
od Vlafig
Chybu F 06 mohou způsobovat i vadné uhlíky, což se stává poměrně zřídka, jelikož jsou docela tvrdé, obrušují se pomalu a většinou celou pračku přežijí. Odpor tacha by měl být cca 180 Ohm. Může být vadné samotné tacho, většinou přerušené nebo může být jenom mírně zoxidovaný konektor v patici motoru. Někdy, velice zřídka, avšak o to záludněji, se závada tacha projeví až po čase, kdy se motor ohřeje a cívečka se přeruší. Začal bych demontáží motoru, kontrolou uhlíků, změřením odporu tacha, vyčištěním konektorů a pak sledováním pračky za chodu. Podle popsaných projevů to ale vypadá na samotné tacho.
Napsal: 14 led 2021, 16:27
od radioelectrum
tak jsem očistil komutátor motoru a konektor motoru. ted prala bez chyby. Ještě ji několikrát nechám vyprat a uvidí se.
Napsal: 15 led 2021, 09:51
od Vlafig
Beztak bych ještě zkontroloval vše, jak jsem psal výše. Konektor motoru je dobré kompletně očistit a prostříkat Kontaktolem, aby nedocházelo ke korozi, což se ve vlhkém prostředí rádo stává.
