NiMH nabijacie moduly s deltaV?
Napsal: 10 led 2021, 19:33
Existuje nejaky lacny nabijaci modul pre NiMH clanky s pouzitelnym (deltaV) ukoncenim nabijania? Mam nejake stare "blbe" nabijacky a takymito modulmi by sa z nich dali urobit pouzitelne.
Na eBay som nasiel dva typy:
bez ukoncenia nabijania - nepouzitelne:
https://www.ebay.com/itm/1-2-24V-2-4-3- ... 4891383161
s neznamym ukoncenim nabijania:
https://www.ebay.com/itm/1-2V-Ni-Cd-Ni- ... 2206169398
https://www.ebay.com/itm/1S-2S-3S-DC-3- ... 3759623641
Neskusali ste to niekto?
Napsal: 10 led 2021, 20:50
od PavelFF
Nevím, co se myslí tím "Constant-Current/Constant-Temperature operation with thermal regulation to maximize charge rate without risk of overheating". Žádné čidlo teploty to nemá, takže jak vědí , že zabrání přehřátí? Pravděpodobně tedy odvozují onen bájný delta pík ze změny chování článku po (značném) ohřátí. Prostě až bude mít článek konstantní teplotu 80stupňů a začne mu padat napětí, tak nabíječ skutečně vypne.
Nestojí to majlant, zkus to a poreferuj, jak to je. U nabíjení 3 článků v sérii to bude ještě větší loterie a týrání, protože se články časem navzájem rozjedou.
Mám asi 20let starou rychlonabíječku NiMH článků dodávanou k drahému foťáku OLYMPUS a ta ukončuje nabíjení na principu vyhodnocení delta píku. Bohužel jsou po dobití baterky horké tak, že je nejdou trvale udržet (ony se přitom ochlazují rukou, takže nakonec je přece udržím). Každý cyklus jim ubližuje. Ale algoritmus vypnutí je "inteligentní".
Mám taky nabíječku Powerex MAHA, ta ukončuje nabíjení, když jsou články horké přece jen méně. Nevím přesná čísla. Udržet se dají. Takže to jde i líp.
Ten modulek může být někde uprostřed. Možná.
Napsal: 10 led 2021, 21:24
Prave to "constant-temperature" sa mi nezda, ked to nema ako merat teplotu.
Nabijat chcem clanky po jednom.
Napsal: 11 led 2021, 00:20
od bum
Používám jak koupenou nabíječku IMAX B6 ta umožňuje nabíjet-vybijet více typů článků, tak i NI-CD a NI-MH články jak po jednom tak i více v sérii. Tak i doma udělanou pro nabíjení čtyř NI-CD, NI-MH článků každý samostatně. Tato nabíjí v časovém úseku podle nabíjecího proudu je možné ji používat i s PC její popis je na webu.
Napsal: 11 led 2021, 17:49
od niko231
http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html
Dělal jsem to a je to funkční.
Napsal: 11 led 2021, 18:55
od Standa33
Hledej zapojení s MC33340/MC33342
Napsal: 11 led 2021, 19:05
Nechcem nic stavat, len kupit nieco hotove a narvat dovnutra.
Napsal: 12 led 2021, 12:25
K poslednemu typu som nasiel nejake vacsie fotky, kde sa mi podarilo precitat typ IO: CN3085
Je to sracka - nabija konstatnym prudom a pri odsiahnuti nejakeho napatia prepne na nizsi prud a nabijanie ukonci casovacom:
http://www.consonance-elec.com/seriesCN3085-E.html
Druhy typ bude mat ten isty IO.
Napsal: 12 led 2021, 14:35
od passion
O tomto module píšu, že to má dV:
https://www.aliexpress.com/item/4000283029884.html
Napsal: 12 led 2021, 14:44
To je zase slabe - len 240mA. Nepodarilo sa mi zistit pouzity IO.
Keby tak urobili modul s bq2002...
Napsal: 12 led 2021, 14:55
od passion
Z tvojho prvého odkazu má tiež len 300mA.
Napsal: 12 led 2021, 15:11
Tie s CN3085 by mali mat 1A, ale to ukoncenie nabijania sa mi nepaci.
Uzavriem to teda tak, ze vhodny modul (ktory by dokazal v rozumnom case nabit aj clanky velkosti C ci D a zaroven clanky nenicil prebijanim) neexistuje.
Napsal: 12 led 2021, 16:05
od Celeron
Tak se na to vykašli a kup si nějakou modelářskou procesorovku a máš vystaráno s vším nabíjecím na pár let dopředu. Na trhu toho jsou lopaty.
Má to nastavitelitelný snad úplně všecko včetně velikosti delty pro NiCd a NiMh zvlášť, včetně hlídání teploty baterky sondou. No a Lixx to umí všecky včetně balancu. + Pb.
Pokud nepotřebuješ nabíjet nějaký velký kapacity tak tohle za 1150 úplně stačí.https://www.jino.cz/raytronic-c11---nabijec-s-balancerem-60w_1413 PC zdroj k tomu.
Nebo tenhle o dvě stovky víc, co umí i z 230V. https://www.jino.cz/raytronic-c14--nabijec-80w_15601
Napsal: 12 led 2021, 16:13
Nabijacku mam - Ansmann PowerLine 5 LCD.
Ale mam este dve stare, ktore by sa obcas mohli hodit, ale v povodnom stave su nepouzitelne.
