BASS Kombo AZK 182
Napsal: 11 led 2021, 20:07
od jurosdi
Zdravím Vás!
Riešim aktuálne toto kombo od Tesly Vráble. Preamp je vlastne dvojkanál. Klasický clean,alebo compressor. Problém je v tom,že kompresor kanál sa správa skôr ako limiter. Zvuk nástroja je v pozadí a zosilení je len šum.
Potlačenie je hlavne v oblasti nižších kmitočtov nástroja.( struny E,A).
Skúšal som výmenu oboch MAA 501. Vymenené všetky keramiky a elyty v zvukovej ceste. Skúšal som aj výmenu KF 506 a nový.
MAC 156 na vstupe považujem za dobrý,nakolko clean kanál má čistý zvuk a plnú dynamiku v celom pásme.
Napsal: 11 led 2021, 20:23
od JiriTom
Zkus odpojit jeden pól diody VD23. Jak to hraje bez ní ?
Napsal: 11 led 2021, 20:29
od jurosdi
To som neskúšal. Ale skúsil som to bez KF 506 a dynamika zvuku bola bez limitacie. Ale zvuk mal zase skreslené špičky....
Napsal: 11 led 2021, 20:40
od JiriTom
Ok, to je to samé. Zkusit budit společný bod diod VD30, 31 přes trimr cca 100 kOhm, připojený jedním koncem na zem, druhým na ten potenciometr a jezdec na společný bod diod. A nastavit tím úroveň záběru limitace pro KF506.
Napsal: 11 led 2021, 21:01
od jurosdi
Aha... skúsim to až zajtra. Kombo mám v Tesla "trucovni" u rodičov.....
Určite napíšem výsledok. Vdaka za reakciu!!!
P.S jedná sa o kombo medzi gitarami...
Napsal: 11 led 2021, 22:40
od teufel
C154 a C155 - podíval bych se, jak jsou na tom s kapacitou a ESR
Napsal: 12 led 2021, 13:24
od Sendyx
Pokud se pamatuju, tyhle Tesla příšernosti fungovaly dost blbě. Předělával jsem to na vactrol.
BTW, největší poruchy u toho byly vždycky ty relátka a v druhé řadě naprosto otřesné pájení.
Napsal: 12 led 2021, 14:48
od jurosdi
C154 a C155 vymenené za nové.(pôvodné sú modré TF-ka a myslím,že sú OK).Ale pre istotu som nechal nové. Ale nemajú vplyv. Spravil som na skúšku ten pokus s napájaním diod cez trimer.(našiel som len 220k). Po zapojení sa dá naozaj nájst bod,kde sa limitácia prelína do skreslenia špičiek. Takže to bola správna úvaha. Ale ako píše Sendyx-asi to bude katastrofa už od návrhu.
Je nejaká možnost úpravy zapojenia?? Mám aj Tesla kompresor AYZ 034(PA modul) a tam kompresor šlape elegantne. Lenže to je úplne iné zapojenie.....
Na fotke je ten provizórny trimer a na druhej je osadenie okolo obvodu kompresora.
Napsal: 12 led 2021, 15:32
od JiriTom
Jak psal Sendyx, ten Vactrol: je to asi úprava na optočlen: fotoodpor+žárovka(nebo LEDka) místo toho KF506.
Jinak samozřejmě: jedním starým operákem moc dobrý kompresor nejde udělat. Já bych u toho komba použil ten čistý kanál a kompresor (pokud je ke hraní nutný) dokoupil jako krabičku mezi basu a kombo. Starší solidní kompresor koupíš dnes za hubičku...(500 Kč).
Napsal: 12 led 2021, 20:02
od jurosdi
Ten kompresor vôbec nie je nutný.(na profi hranie je k dispozici Ashdawn). Mám takú zálubu,ked vrátim starým veciam trochu života. A zároven ma to baví.... Len som myslel,že ten kompresor bol z výroby trochu vymakanejší. Zatial vdaka za všetky príspevky. Ešte sa v tom trošku povŕtam....
P.S obvod z fotoodporom a žiarovkou poznám z varhan Delicia VEGA. Mám dva kusy v mojom "muzeu"....myslím,že tam to má na starosti efekt phasing...
Napsal: 12 led 2021, 20:24
od JiriTom
Pokud je to tato "mašinka", tak je to asi optimum pro basu. Je na tom vidět, že to je navženo pro potřeby basisty a je tam vše, co je potřeba.
Mít své hudební muzeum je moc hezká záliba...
Napsal: 12 led 2021, 20:34
od jurosdi
Je to iná verzia. Kompletný full stack. Amp+ 410 +115 box. Ked sa dostanem do skúšobne tak spravím foto.
Napsal: 12 led 2021, 20:37
od jurosdi
A ked sa neskončí lockdown,tak mám nachystané na dalšie opravy.......
