AIWA minivěž model LCX 358EZ
Napsal: 02 kvě 2005, 12:32
od ingoust
Vážené kolégium,
dostal jsem do rukou tuhle minivěž od AIWA, čínští kuliové vyrobili.
Je tam, pro mne zajímavá, závada - po zapnutí hrají repro na doraz, přestože na displeji je stupeň hlasitosti 1 (pak je jedno či nastevní je 2,3 atd.). Při stažení na nulu (indikace na displeji) je klid. Naštěstí.
Platí to i pro ostatní zdroje (tape i CD, tuner).
Vím, že uvnitř je LA4663 a kolem něho zatím koukám.
Na mikroprocesor nemyslím, protože ladění, přepínání a ostatní libůstky fungují. Jenom ten hluk, pardon zvuk, je furt moc silný.
Po schématu ani moc netoužím, spíše tip od někoho, kdo si s AIWou stále hraje, jestli na tohleto stačí vyměnit jeden IO.
Jinak uvnitř na plošných spojích docela pořádek i konstrukčně úhledně dané třídě.
Samotná věž tak 4 roky stará (max.) ani moc neojetá.
Ale ve sběrně klidně může skončit. :roll:
Napsal: 02 kvě 2005, 15:46
od Artaban001
Hledej zvukovy procesor. Prozkoušej, jestli Ti jde equalizer. Myslim si, že závada bude v obvodu digitalniho potenciometru, ktery muze byt soucasti audioprocesoru..
Ohledání
Napsal: 10 kvě 2005, 15:00
od ingoust
Opsal jsme si některé viditelné a odstranitelné IO na základním plošném spoji.
A tak mi nějak navychází tip na digitální potenciometr. Nechce se mi kompletně rozebírat desku s displejem, kde je asi řídící mikroprocesor.
Mám podezření, že tady je to všechno integrované a tudíž je asi on v pánu.
Nemáte někdo tip nebo možnost nahlédnutí do patřičného schématu?
Jde mi o to, jestli hledat něco vyměnitelného (aspoň rozteč 1,25 mm) nebo ne!
Díky
poznámka
Napsal: 16 kvě 2005, 12:37
od ingoust
Tak jsem bádání skončil u mikroprocesoru SANYO LC867248A.
Jeho schema jsem našel na internetu, ale nehodlám to odletovávat.
Takže asi končím léčbu a vracím se zpět.
Napsal: 29 kvě 2005, 14:19
od Artaban001
Ten audioprocessor nehledej na desce řízení, ale na desce poblíž koncovýho stupně NF. Audioprocesor zpracovává nf signál, který jde pak přímo na koncový stupeň
