Díky oběma za vysvětlení.
Vím, že gramo se zesilovačem by bylo pro daný účel lepší, o šasi jsem uvažoval jen jako o alternativě, protože je snáze k sehnání.
Samostatný zesilovač nepřipadá v úvahu, musel by stačit ten, co je v těch bedýnkách. Pak to na počet gombíků vychází skoro nastejno... :-)
Poprosím ještě o upřesnění:
Počítám, že bych do šasí zabudoval druhý výstup, asi na malý stereo jack.
Originální výstup bude nejspíše na 5-ti kolík.
Jak bych měl propojit 5-ti kolík na 3 piny jacka a kam zapojit ten odpor?
Korekční předzesilovač pro magneto din prenosku jsem našel např. zde:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=511
Napájení: 12 V / Odběr proudu: 15 mA
Vstupní odpor: 47 kiloOhmů / Výstupní odpor: 200 Ohmů
Výstupní napětí: max. 2 V
nebo zde:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=512
Tranzistorový stereo předzesilovač s charakteristikou RIAA.
Napájení: 24 V / Citlivost vstupu 4 mV
Výstupní napětí 0,5 V
Počítám že by opět neměl být problém ho vestavět do šasí a přidat druhý výstup, pro napájení snad stačí obyč. trafo.
Sympatičtější je mi ten první, neboť má vyšší výstupní napětí, ale nevím, zda to zas není moc. Je možné, že gramo budu chtít připojit ke svému PC a např. Sound Blaster Live prý vyžaduje pro plné vybuzení asi 0,7 V na vstupu Line In.
Poradíte mi ještě podle čeho předzesilovač vybrat a na co si dát pozor?
Nějaký konkrétní typ?
Díky moc, Franta.
