Udělat izolátor pro 2,45GHz
Napsal: 14 led 2021, 23:27
od kulikus
Jak by vypadal izolátor na vlnovod pro pásmo 2,45 GHz?
Je to do laborky, jako ochrana generátoru.
Existuje 'dílenské' provedení?
Napsal: 14 led 2021, 23:35
od p32
Musíš ho udělat správně, aby ti to nerezonovalo jak to zakládání vláken. :wink:
Napsal: 15 led 2021, 10:00
od Zmije
Zhlediska rozměrů vlnovodu jsou důležité dva parametry
1) kritický kmitočet, to je kmitočet pod který se ve vlnovodu vlna šíří s velkým útlumem (skoro vůbec). Čím nižší kmitočet, tím vetší rozměry vlnovodu. Na 2,4 GHz se z tohoto důvodu vlnovody moc nepoužívají, leda pro velké výkony.
2) pásmo jednovidovosti, nad ním se ve vlnovodu začnou šířit další vidy, což komplikuje vazbu, výpočty, způsobuje disperzi a spoustu nepěkných věcí. Kvůli tomu aby pásmo bylo co nejširší musí být vlnovod obdelníkový s velkým poměrem stran.
Napsal: 15 led 2021, 10:26
od serviceman
Jako výhybka se používá vlnovod s feritovým magnetem, který odkloní odraženou vlnu do zátěže. To je ale jen idea - tak se to dělá. Reálné provedení na 2,4GHz je ovšem jiná věc.
Napsal: 15 led 2021, 10:37
od Zmije
Tomu se říká cirkulátor.
Napsal: 15 led 2021, 10:53
od samec
serviceman píše:Jako výhybka se používá vlnovod s feritovým magnetem, který odkloní odraženou vlnu do zátěže. To je ale jen idea - tak se to dělá. Reálné provedení na 2,4GHz je ovšem jiná věc.
Magnetické pole dokáže meniť smer svetla? 8O
Napsal: 15 led 2021, 11:30
od serviceman
2,4GHz snad není světlo? To je o pět řádů jinde.
Napsal: 15 led 2021, 13:13
od Sandal
samec píše:Magnetické pole dokáže meniť smer svetla? 8O
Ano dokáže ale pozorovatelný jen na velké vzálenosti. Ve vesmíru je tím umožněno vidět jakoby za roh. Velké vesmírné tělesa umí to světlo ohýbat. Ostatně se tím ohýbá i čas a prostor. Těžko představitelné :lol:
Napsal: 15 led 2021, 14:06
od breta1
Ale to má snad na svědomí gravitační pole (jev zvaný gravitační čočka)
Napsal: 15 led 2021, 15:28
od ZdenekHQ
Jste si nasadili laťku sakra vysoko. :D
Co se týká gravitace, samozřejmě zakřivení časoprostoru umožňuje "vidět za roh".
Co se týká (elektro)magnetismu a světla, oba mají jako polní částici foton. Aspoň podle současné fyziky. Takže jsou kámoši.
Napsal: 15 led 2021, 16:42
od jardafiala
Ještě k původnímu dotazu - matně si pamatuju z vojny (je to už 40let), že se VF signál lokátoru SNAR 2 vedl trubkou s vnitřním vodičem k anténě, vnitřní vodič byl izolován (přesněji řečeno držen ve správné poloze vzhledem ke stěnám trubky) čtvrtvlnými pahýly (nebo půlvlnými?). ale to je dávná historie.
Napsal: 15 led 2021, 17:14
od jirkati
V systémech wifi se taková profi zařizení na 2,45 GHz používají.
Napsal: 15 led 2021, 18:51
od Zmije
To spíš základnové stanice GSM a UMTS, u klasické wifi je jen elektronický přepínač mezi Tx a Rx cestou. Používá se TDD duplex.
Napsal: 15 led 2021, 18:57
od Artaban001
Ten magnet má působit na kus nějakýho feritu a ten pak nějak ovlivňuje svazek mikrovln
Napsal: 15 led 2021, 20:56
od Cust
Zmije píše:Tomu se říká cirkulátor.
Jsou i odlišné konstrukce než cirkulátor. Říká se tomu feritový ventil, ale cirkulátory tuto konstrukci překonali.
kolikus: Jaké máš rozměry vlnovodu? Možná bych něco vyhrabal (spíše ale na ruské normě). Na současné evropské normě či české Tesle bych měl najít nějaké útlumové články či posouvače fáze. Cirkulátor asi ne. Ale stejně nevím co potřebuješ. Ještě k tomu rozměru vlnovodu by to chtělo vědět jaké je příruba. Je s tlumivkou? Spojení natvrdo? Jaké rozteče děr?
Jestli je to ochrana magnetronu od odražené vlny (pak cirkulátor), tak je vhodné taky napsat na jakém výkonu to pracuje. Navíc energii té vlny musíš utratit v nějaké zátěži - třeba s tím ohřívat vodu.
