Thomson 65uc6406
Napsal: 16 led 2021, 20:52
od rtg5273
Ahoj, televize se po připojení rozjede, naběhne logo Thomson, po chvilce i nějaká barevná grafika podivných koleček a po cca 30s se vypne obraz. BL_ON i P_ON je ok, napětí 5V, 3V3 i 1,7V vše ok. A po cca 10-15min se vypne do STBY a jde zase normálně zapnout a proces se opakuje. Firmware? Blbý je, že do těchto krámů není nic moc k sehnání...
Díky za případnou pomoc.
Napsal: 16 led 2021, 21:45
Nie je problem v podsvieteni?
Napsal: 16 led 2021, 22:19
od PotPalo
A nieje iba nastavená na PC vstup? To bez signálu niektoré TV zvyčajne prechádzajú do úsporného režimu.
Napsal: 17 led 2021, 11:56
od rtg5273
rnbw píše:Nie je problem v podsvieteni?
no asi to bude ono. Jsou tam 4 vetve, na kazde vetvi jsou 3 sekce. A merenim LED testerem je na dvou vetvich napeti jinak, na 10x 38,3V , na jedne 49V a na jedne 31V.
Napsal: 17 led 2021, 15:24
od mi-ro
Ty už máš panel rozdělaný?
Napsal: 17 led 2021, 15:28
od rtg5273
Ne, zezadu je vyvedeno 12 vývodů k LED sekcím a naměřil jsem viz výše uvedené..
Napsal: 17 led 2021, 15:44
od p32
Takže jsi naměřil nesmysly? Proč si myslíš, že to tak zjistíš?
Napsal: 17 led 2021, 16:13
od mi-ro
Nj, tak to tě asi rozborka nemine. U 65" good luck.
Napsal: 22 led 2021, 11:13
od rtg5273
Tak jo, je to podsvit, jsou na dvou T0T_65D2900_12x7_3030C_D6T vadné LEDky. Rozborka v tom obřím rozměru celkem hnus
Napsal: 22 led 2021, 12:24
od p32
Ale ten obraz, když to jede!
Napsal: 22 led 2021, 12:42
od rtg5273
Ostrý obraz a dobrý zvuk! Základ
